Скрипт ElPower
Re: Скрипт ElPower
Сообщение frompmr » 21 мар 2016, 04:31
Re: Скрипт ElPower
Сообщение TRV » 21 мар 2016, 04:41
frompmr -спасибо,это стято с шунтом ,судя по настройкам.Может с клещами у кого есть ? Только дайте пояснение какими клещами и щунтами снято ,какой предел измерения -плиз.
Re: Скрипт ElPower
Сообщение serikpai » 20 сен 2017, 02:36
Вечер добрый поделитесь настройками для hantek 650 . Пробовал настройками от аппа32 , но у меня при проверки потребления тока лампочки поворотов 25 Вт показывает 14 ампер . мультиметр показывает 1.4 Ампер.
Сергей
serikpai
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Hummer-74 » 20 сен 2017, 04:25
hantek-650a.zip
Хантек 650.
Настроено на 1000, 700 и 65 ампер.
Hummer-74
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Hummer-74 » 20 сен 2017, 04:52
Не нашёл, как экспортнуть настройки только "сенсора", в данном случае клещей.
В настройках "тестов" они есть, но в явном виде - не вытащить.
Тест электропитания 700А (настройки сенсора 750А потребление / 100А зарядка), положение переключателя "1мВ=1А".
Тест электропитания 1000А (настройки сенсора 1200А потребление / 100А зарядка), положение переключателя "1мВ=1А".
Экспресс-электрика 65А (настройки сенсора 65А потребление / 65А зарядка), положение переключателя "10мВ=1А".
Файлы настроек - в сообщении выше.
Hummer-74
Re: Скрипт ElPower
Сообщение serikpai » 20 сен 2017, 14:50
Спасибо . если есть возможность скиньте полностью файл, со своими настройками.
Сергей
serikpai
Re: Скрипт ElPower
Сообщение Hummer-74 » 20 сен 2017, 19:05
serikpai писал(а):Спасибо . если есть возможность скиньте полностью файл, со своими настройками.
Не ясна суть просьбы... 3 файла, полностью, находятся в архиве, тремя постами выше.
Или вам нужен весь мой каталог "CONFIG"?
Hummer-74
Re: Скрипт ElPower
Сообщение serikpai » 20 сен 2017, 19:16
Не заметил , теперь увидел спасибо . Но можете и всю папку CONFIG кинуть .
Сергей
serikpai
Re: Скрипт ElPower
Сообщение serikpai » 20 сен 2017, 19:17
Вечером испытаю.
Сергей
serikpai
Re: Скрипт ElPower
Сообщение serikpai » 21 сен 2017, 02:57
Что то не могу настройки поставить в ПО. Скачал файл , распаковал затем закинул в папку CONFIG . включают ПО , но у меня в настройках тестов нет этих настроек.
Сергей
serikpai
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 4
