Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение TRV » 15 мар 2015, 23:00
А что у Вас с датчиком синхронизации ?Тоже запустили запись до заводки авто ?
Сообщение AutoBot » 16 мар 2015, 00:55
titservik писал(а):
Дружище Babuka ето скорее всего льющая форса
И где это вы увидели интересно по осцилке ДР, что форсунка льет?
В моем случае со снятым разьомом форсунок машина пытается стартовать , по манометру после достижения 3.8 бар пережимаю подающий топливопровод , давление за секунду валится в ноль . Хозяин говорит что форсунки реанимировали в ультра звуке , возились с ними очень долго после чего по его же словам , машина стала бегать бодрее но появилась проблема с очень долгим стартом , и глубоким протроем первые 10 секунд, далее выравнивается и работает ровненько . Ети осцилограммы с проблемного авто , при тесте форсунок на стенде три из них сыкали без импульсов , после замены все уляглось , возможно я заблуждаюсь в домыслах , и я в курсе что етот тест выдает на гора механику движка , но машина ровно уехала поетому повторно тест не было смысла делать , видать зря - были бы реальные доказательсва или опровержения даной ситуации..
AutoBot
Сообщение titservik » 16 мар 2015, 03:47
Датчиком разряжения на прокрутке невозможно увидеть подтекающую форсунку, самое большое теоретически это низкое разряжение при впуске и все
titservik
Сообщение minoga » 16 мар 2015, 06:23
Здравствуйте, митсубиси лансер 10, двигатель 1.5, др прокрутка, по css на хх не работает 3 цилиндр, что скажет?
разряж прокрутка.rar
minoga
Сообщение dsvdp » 16 мар 2015, 06:49
По ДР что-то с клапаном в 3 цилиндре. К мотористу.
dsvdp
Сообщение minoga » 16 мар 2015, 07:10
Спасибо, еще мнения будут? вот css для наглядности https://yadi.sk/d/7VvR8m2AfGnbD
minoga
Сообщение minoga » 16 мар 2015, 07:12
Еще забыл сказать, на лансере система mivec, кто нить сталкивался?
minoga
Сообщение Serg57i » 16 мар 2015, 07:15
Попробую ответить.Я думаю - сильный износ кулачка выпускного в 3 ц. - возможно один выпускной клапан в 3 ц. почти не открывается.
Сообщение minoga » 16 мар 2015, 07:28
Там в зависимости от нагрузки, регулировка хода клапана, на холостых малый ход, под нагрузкой больше ход клапана
minoga
Сообщение Serg57i » 16 мар 2015, 07:34
Насчет износа кулачка я и сам сомневаюсь - так, предположение, Это же не ВАЗ. Может причина и в этом механизме открытия, но то, что он не открывается - это факт.
