Скрипт Рх
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 21:34
rumbin33 писал(а):файл слишком большой для загрузки на форум, обороты в красном овале.
Не видать красного овала. Да ладно. По сути дела, сталкивался с такой проблемой - это повышенные обороты ХХ и плохо скидывались обороты после перегазовки и в нормул не становились. Рукой затыкаешь впуск на дросселе и авто глохнет. Оказалось клинил РХХ. Кстати абсолютное давление в впускном было 50 с копейками Кпа.
Babuka
Re: Скрипт Рх
Сообщение Виджар » 12 мар 2015, 21:44
Блин, хрен его знает..... вроде фазы все таки на месте. Попробовать снять все таки еще на 3500-4000 об. Ката нет, но может с выпускным трактом все таки что то. Еще из за богатой смеси по моему будет слабое разряжение. А на ходу не глохнет при сбросе газа? Я бы еще снял до кучи ДПКВ + ДПРВ. По ДД, повторюсь, фазы вроде на месте....но на линии впуска что то много колебаний...на то ли смотрим вот думаю. Вот ниже количество газа с твоей картинки.....и круговая картинка по фазам, снимал когда то с исправного, нормального авто. Вроде все на месте....
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 22:02
Виджар писал(а):. Еще из за богатой смеси по моему будет слабое разряжение.
Дело не в смеси, а в изменении нагрузки на двигатель. Всем этим РХХ рулит.
Babuka
Re: Скрипт Рх
Сообщение rumbin33 » 12 мар 2015, 22:12
причем тут РХХ дроссель -электронный! Картинку ползунком вправо и вверх-
rumbin33
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 22:23
E-Gas и выполняет роль РХХ на ХХ. По сканеру какое давление на впуске, не смотрели? Или расход. если там ДМРВ? 718 об. вроде в норме.
Babuka
Re: Скрипт Рх
Сообщение rumbin33 » 12 мар 2015, 22:31
По сканеру около 500 мБар.
rumbin33
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 12 мар 2015, 22:36
Мое мнение такое, на такте разжатия происходит увеличение количества газа в цилиндре, на такте сжатия газы то же куда то деваются - это не плотность в цилиндре, возможно не герметичность клапанов.
Babuka
Re: Скрипт Рх
Сообщение rumbin33 » 13 мар 2015, 00:03
Виджар писал(а):Короче попробуй посмотреть свой файл предыдущей версией 1.2.8. и увидишь другую картину. .
попробовал - вот какие картинки получились:
rumbin33
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 13 мар 2015, 02:39
А как быть с давлением на впуске, если подсоса нет, по ДК все в норме ( стехиометрия в норме)?
Babuka
Re: Скрипт Рх
Сообщение Babuka » 13 мар 2015, 05:45
Вот обработал ваш файл версией 1.2.9.
Посмотрел на УОЗ, что то он поздний какой то, а при неверном значении УОЗ давление будет завышенным. Может на это обратить внимание?
Babuka
