Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Vital » 11 фев 2015, 03:58
Babuka писал(а):Ребята, а как правильно нумеровать цилиндры по ДР во впуске такого двигателя, где порядок работы 1-3-2-4?
По ДР будет 2-4-1-3?
Судя по тому ,что я читал до этого,то -да.
Vital
Сообщение Serg57i » 11 фев 2015, 04:14
Сообщение Babuka » 11 фев 2015, 06:07
Serg57i и Vital , спасибо за нумерацию.
Babuka
Сообщение Babuka » 11 фев 2015, 06:20
Vital писал(а):,но хотелось бы узнать ваше мнение,что именно?
Нет ХХ, плохо прописываются впускные клапана. Но судя по осцил. не чего страшного нет. Хуже всего отрабатывает на перекрытии 3 цил., чуток зазор на выпускном этого цилиндра уменьшен по сравнению с другими. Самый лучший по вакууму это 2 цил..
Babuka
Сообщение Vital » 12 фев 2015, 06:13
Cпасибо уважаемый,там гидрокомпенсаторы,головку проверяли,значит что то по вакууму.Сегодня с утра еще раз пробежал по шлангам и нашел,перепутанные шланги газоотсоса на ХХ и МАП сенсора.У них оказались разные колибровки,до этого на многих подобных авто менял их местами.Такого не наблюдалось.Век живи и век учись. :) Скорее всего это и давало искажение.Но проверить не суждено.Нашел это с утра за 15 мин. В присутствии хозяев с их мотористом.Авто тут же забрали,довольные уже проделанной работой.Дальше уже стало им самим все понятно.
Vital
Сообщение Babuka » 12 фев 2015, 20:16
Vital писал(а):Cпасибо уважаемый,там гидрокомпенсаторы,головку проверяли,значит что то по вакууму
Но и с гидриками бывает проруха, подклинивают или не держат. Еще я думаю не лишнее вместе снимать с ДПКВ. (если не лень). ;)
Babuka
Сообщение Serg57i » 14 фев 2015, 06:42
УАЗ - буханка дв.409, М17.9.7, пробег около 30 ткм. На ходу заглохла. Смотрю ошибки. Активная одна - по ДПРВ. Подозреваю нехорошее. Пробую крутнуть стартером - на слух все понятно без диагностики - компрессия только в одном цилиндре. Для науки снимаю ДР - прокрутка и ДД в трех доступных для моего датчика с удлиннителем цилиндрах.
Моторист обещал сказать причину. Я сам подозреваю обрыв цепи ГРМ. Да, еще - когда я вытащил щуп, увидел, что до уровня масла он совсем не доставал...
ДР-прокрутка.zip
Сообщение Виджар » 14 фев 2015, 17:31
Привет. Интересен для науки ответ моториста..... :) Сергей, а в маслозаливную не смотрел, валы вращаются? Пару раз были ГАЗели с оборваной цепью....через маслозаливную хорошо видно, что валы на месте.
Сообщение Н.З. » 14 фев 2015, 17:53
Виджар писал(а):Привет. Интересен для науки ответ моториста..... :) Сергей, а в маслозаливную не смотрел, валы вращаются? Пару раз были ГАЗели с оборваной цепью....через маслозаливную хорошо видно, что валы на месте.
Виталь привет, Сергей ради примера показал, через заливную видно выпускной, крутится - не крутится.
Сообщение Babuka » 14 фев 2015, 19:46
Н.З. писал(а): Виталь привет, Сергей ради примера показал, через заливную видно выпускной, крутится - не крутится.
А что если впускной не виден, то он может крутиться? ;)
Babuka
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
