датчики дис
Re: датчики дис
Сообщение mihaill » 13 ноя 2014, 21:46
Первые успехи Honda cbr 600 :P
mihaill
Re: датчики дис
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 06:03
Пожалуй надо инвертировать сигналы 2 и 3 цилиндров.
SAN51
Re: датчики дис
Сообщение mihaill » 24 ноя 2014, 08:03
спасибо
mihaill
Re: датчики дис
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 19:00
evgen.crug Тоже только начал работать с прибором. Просмотрел ваш файл 1.dm2. Получил при анализе картинку только с двумя цилиндрами.И справа вверху кружек с восклицательнм знаком . У Вас тоже так ?
SAN51
Re: датчики дис
Сообщение Машинист » 26 ноя 2014, 13:34
farson писал(а):
evgen.crug писал(а):
Из учебника
А что за учебник такой? Почитать бы хотелось.
Машинист
Как прицепить датчики к DIS+COP
Сообщение Gvadalahara » 19 дек 2014, 20:33
Всем доброго здравия. Подарил себе Диамаг 2, теперь нужен совет корифеев.
Есть мерсовский 6-горшковый двигатель М104 с гибридной системой зажигания DIS+СОР. Т.е. имеются 3 катушки, которые сидят на свечах, к остальным трем свечам идут ВВ-провода от этих катушек. Вопрос в том, как на эту конструкцию прицепить DIS-датчики, чтобы точнее снять осциллограммы зажигания.
Делать вставки из ВВ-проводов между катушкой и свечой (там, где СОР-катушки), а потом вешать датчики?
Или снимать показания индуктивной линейкой (пришла в комплекте с Диамагом)? Не будет ли в таком случае разброс по уровням сигналов от ВВ-проводов и от катушек?
Извиняюсь, если тема поднималась, сам не нашел.
Gvadalahara
Re: датчики дис
Сообщение Serg57i » 20 дек 2014, 05:49
Если по опыту подозреваю неисправность в зажигании на таких системах, то снимаю емкостной линейкой на трех имеющихся ВВ-проводах. Тем самым запросто можно определить в какой паре ДИС косяк, если он присутствует, а дальше простым осмотром можно определить. На Мицу катушки пробивает или наконечники, особенно после попанания воды в колодцы.
Сообщение Gvadalahara » 20 дек 2014, 19:31
Жалоб на зажигание как таковых нет, хочу проверить эффективность и однородность искрообразования. Если повесить один ДИС-датчик с соответствующей полярностью на ВВ-провод, то какую свечу он покажет - рабочую или холостую (учитывая, что одновременно в 1 контуре пробивает 2 свечи)? Ведь датчик с положительной полярностью также способен принимать сигнал с контура с обратной полярностью, в таком случае на осциллограмме эти 2 сигнала должны как-то наложиться друг на друга, или я неправильно понимаю?
Gvadalahara
Re: датчики дис
Сообщение Babuka » 01 мар 2015, 22:58
Ребята есть такой вот вопрос, а в каком месте лучше подключать датчики DIS на проводах, ближе к катушки или наоборот, или где попало ( или куда попал :lol: ) ?
Babuka
Re: датчики дис
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2015, 00:02
Особой разницы не увидел, хотя сам стараюсь подключать ближе к наконечникам.
