Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Alex_42 » 19 окт 2014, 13:09
Посмотрите, на сколько шагов открыт РХХ. Возможно, придется почистить дросс. заслонку и отрегулировать перетечку, чтобы РХХ показывал 20...25 шагов.
Сообщение vivagls » 20 окт 2014, 04:44
Спасибо за совет. буду пробовать. у меня сканматик2, завтра посмотрю сколько шагов. по сохраненным данным нашел запись хх обороты 820, положение дроселя 7,5град , фактическое и желаемое положение РХХ 7,0град
vivagls
Сообщение mihaill » 08 ноя 2014, 00:07
Синхронизацыю карбюраторов делаю вот таким устройством http://www.sp-kluch.ru/catalog/7988/239 ... 20105.html .Могу ли заменить его датчиком разряжения если напялить не него пластиковый коллектор. или для точности лучше использовать четыре др. Но холмы нужно видеть в реальном времени.
mihaill
Сообщение sanya.map » 19 ноя 2014, 16:39
Коллеги машина Ваз 21115 1.5л 8v После закрытия дроссельной заслонки машина иногда глохнет.Была произведена замена РХХ а потом после промывки заменили и дрос.узел и ДПДЗ.Всё со слов хозяина.Что осталось мне,мерил давление в рампе норма,сделал осцил ДМРВ на отсечке 3.8 волт,заменили ехать стала лучше но проблема не ушла.Скрипты тоже ни чего не показали.Но ДР.ХХ что то мне не нравятся клапана,вроде как зажатые.Хотя не троит работает чисто.Что можете посоветовать?
Сообщение Alex_42 » 19 ноя 2014, 18:55
Клапана зажаты. Нужна регулировка. Еще, перетечку на дросселе проверьте.
Сообщение sanya.map » 20 ноя 2014, 00:17
Alex_42 писал(а):Еще, перетечку на дросселе проверьте.
Не понял.
Сообщение Alex_42 » 20 ноя 2014, 00:56
sanya.map писал(а):Не понял.
Посмотрите, сколько шагов РХХ на прогретом двигателе. Оптимально, примерно 40 шагов. Если, меньше, то уменьшите зазор дроссельной заслонки, если больше - то увеличте.
Сообщение Виджар » 20 ноя 2014, 01:05
Немного уточню.... если еще подсос отсутствует.
Сообщение Alex_42 » 20 ноя 2014, 01:09
Виджар писал(а):Немного уточню.... если еще подсос отсутствует.
Ну, да. Конечно.
Сообщение sanya.map » 20 ноя 2014, 02:26
Ну, да. Конечно.
Проверено шаман машиной или кальяном ещё так его кличат (дымогенератор) ,всё герметично.А вот про РХХ не знал спасибо!!!На старом дроссельном узле точно не помню но де то около 70-ти шагов.Надо позвонить пусть приедет посмотрим на новом.Спасибо всем откликнувшимся!!!
