Новая версия ПО 2.2
Новая версия ПО 2.2
Сообщение admin » 28 дек 2020, 22:29
ПО готово!
Можно делать запрос в личном кабинете.
Программа, а так же справка к ПО переведены на английский язык.
Английская демо версия будет находится в разделе "скачать" на сайте.
Было обработано большое количество файлов, которые выглядели нормально, но их анализ не шел по каким то причинам, почти все это было исправлено. В итоге практически все окна подверглись доработке. Все алгоритмы подкорректированы и улучшены.
Увеличена на 10% скорость прорисовки в окне осциллографа на больших развертках, когда файл длинный (10-20-100 сек) и вы хотите его весь сразу отобразить.
Все кнопки переключения алгоритмов приведены к общему виду - нажато =новый алгоритм. (ранее все было в разнобой)
Обратите на это внимание!
После запуска по если вы будете делать анализ давления то не забудьте нажать на неё предварительно для выбора нового алгоритма!
Соответственно если у вас был ранее выбран новый алгоритм, то теперь выбран старый, и вкладки результатов анализа не будет.
Надо переключить!
Полностью переработаны функции каналов.
Вычисления их теперь идут быстрее.
Добавлена функция А-В - можно делать дифференциальный канал из любых двух записанных.
Функция вычисления длительности открытия форсунки, доработана и теперь может показывать длительность газовых форсунок.
Что очень удобно при настройке газового оборудования.
Цвет исходного сигнала (который отображен фоном под сигналом функции) теперь можно задать в настройках.
В анализе зажигания теперь можно анализировать один цилиндр с синхронизацией по нему же.
Вернул маркер синхронизации. Теперь если не уверены в правильности автоматического анализа - можно сделать его вручную.
В анализ эффективности добавил возможность отображения дополнительного канала с самописца.
Это помогает ускорить поиск неисправностей и сделать его более наглядным, особенно при работе в реальном времени.
В настройках тестов теперь можно сохранять вычисления и настройки, позицию и отображение окон со значениями под маркерами.
Настройки каналов откорректированы, теперь можно применять функцию линейного преобразования к диф каналу. Например это позволяет теперь сделать следующее. Подключаем вместо предохранителя топливного насоса токовый шунт и получаем график тока топливного насоса.
ПО на английском языке
Расчет длительности открытия газовых форсунок
график длительности открытия газовых форсунок
Анализ зажигания одного цилиндра
Дополнительный канал в анализе эффективности
Использование токового шунта на D канале
Сохранение настроек
Re: Новая версия ПО 2.2
Сообщение Самоделкин83 » 29 дек 2020, 18:10
получил, спасибо!!! будем тестить, всех с наступающим!!!!
Самоделкин83
Сообщение tea » 29 дек 2020, 19:38
Спасибо, получил. Настройки от предыдущей версии можно вставить?
tea
Сообщение igor6722 » 29 дек 2020, 21:09
ребят.чето вкладка анализ. пропала в тесте анализ давления в цилиндре после обновления
igor6722
Сообщение admin » 29 дек 2020, 21:14
Ничего не пропало. Кнопки выбора алгоритма теперь везде работают одинаково - нажато значит новый алгоритм.
А то они все в разнобой были.
У вас соответственно выбран старый алгоритм сейчас так как кнопка не нажата!
Сообщение admin » 29 дек 2020, 22:11
Riman писал(а):Программа не рабочая.Перестала запускаться ,откатился на v.2.1.
Добавьте в доверенное ПО антивируса. Он видит что файл изменился и блокирует запуск!
Сообщение sergey-nik » 29 дек 2020, 22:45
Получил,БОЛЬШОЕ спасибо,всех с наступающим .
sergey-nik
Сообщение yunik » 29 дек 2020, 23:17
Здравствуйте, благодарю за обновление, уже получил.
Успел немного протестировать дополнительный канал в анализе теста ЭРЦ, на "старых" осциллограммах.
Иногда появляется ошибка, пока не разобрался, из-за моих ли это действий, но в основном если "не спешить" анализ проходит успешно.
Программа работает, проверено на двух ОС - Windows 7 и на Windows 10, в этот раз даже антивирус "сильно не мешал" только на время своей проверки "пытался" заблокировать работу программы (в карантин не отправлял), вероятно Avast уже не однократно проверял этот файл и теперь не так "жёстко" на него реагирует.
Сообщение Alex_DFX » 30 дек 2020, 01:23
Алексей, большое спасибо за обновление. Без проблем работает на Win7 X64. Всех С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Черкес » 30 дек 2020, 02:29
Спасибо за Ваш труд. С Наступающим новым годом всех!!!
Черкес
