Датчик разряжения
Re: Датчик разряжения
Сообщение Mikhail » 03 июн 2014, 06:26
Проверьте цилиндры пневмотестером.
Mikhail
Сообщение anbg » 03 июн 2014, 14:01
Mikhail писал(а):Проверьте цилиндры пневмотестером.
С машиной в порядке все, я только начинаю осваивать МТ, поэтому до некоторых вещей сам не могу пока дойти.
По ДД метки в норме, а вот ДР смещен, как его откалибровать?
anbg
Сообщение Alex_42 » 03 июн 2014, 14:42
Как подключали ДР к вп. коллектору? Шланг какой длины?
Сообщение anbg » 03 июн 2014, 15:08
Alex_42 писал(а):Как подключали ДР к вп. коллектору? Шланг какой длины?
Ресивер пластиковый, через стандартную заглушку с задней стороны. Шланг от омывателя чёрный, 2 см от датчика до ресивера (общая длина шланга примерно 4 см).
anbg
Сообщение Alex_42 » 03 июн 2014, 15:52
Осцилки есть? Желательно, файлы.
Сообщение anbg » 03 июн 2014, 17:41
Alex_42 писал(а):Осцилки есть? Желательно, файлы.
ДД 4 цилиндр
11183 ДД ДР.rar
anbg
Сообщение rins » 04 июн 2014, 01:59
сигнал с ДР инвертирован.
rins
Сообщение rins » 04 июн 2014, 02:02
вот ваш ДР. что смущает?
rins
Сообщение EvSan » 04 июн 2014, 02:30
Про инвертиравание уже написали, ДД не откалиброван, и МПЦ не стого цилиндра в котором ДД. И сигнал нодо бы уменьшить на 2 и 4 канале. Я думаю на данном авто надо посмотреть натяжение ремня и клапана.
EvSan
Сообщение anbg » 04 июн 2014, 15:44
Сам тупанул с инвертированием.
Мпц на 1ом цилиндре, ДД 4 цилиндр. ДД калибруем в состоянии покоя, т,е смещаем на 0 по вертикали в настройках?
anbg
