Новая версия ПО 2.1
Re: Новая версия ПО 2.1
Сообщение кацманафт » 28 апр 2020, 04:54
yunik, спасибо за ответ. Вопрос разработчику: можно-ли как-то "вписать" в следующих обновлениях серийник в ПО?
кацманафт
Сообщение admin » 29 апр 2020, 15:17
Он и так вписан. Зачем его еще вписывать
Сообщение кацманафт » 04 май 2020, 02:28
Хорошо, попробую перефразировать: можно посмотреть серийник в ПО , не подключая прибор?
Я правильно понимаю, что каждое ПО делается под определённый прибор, то есть, каждому прибору соответствует своё ПО?
У меня два прибора (один на работе, другой дома), порой приходится пользоваться и тем и другим двумя компами( ноут и стационар).
На предыдущий прибор две версии ПО ( 1.6 и последняя), на новый пока последняя. На рабочих столах по три ярлыка.Изображение
кацманафт
Сообщение admin » 04 май 2020, 09:45
Ну так в ярлыке на раб столе укажите какой от какого прибора и все.
Сообщение Tuwlinen » 15 май 2020, 21:13
У меня как и у многих не активна кнопка "установить рамку в окне осциллографа на соответствующий таки дд" При измерении давления в цилиндре.
Tuwlinen
Сообщение Tuwlinen » 15 май 2020, 21:14
Автоматическую установку маркеров делал, в предыдущей версии все работало
Tuwlinen
Сообщение yunik » 15 май 2020, 21:37
Tuwlinen писал(а):У меня как и у многих не активна кнопка "установить рамку в окне осциллографа на соответствующий таки дд" При измерении давления в цилиндре.
В этой же теме по скриншотам указана последовательность действий, нужно делать так же, всё работает - https://diamag-osc.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=2109&start=70#p41921
Сообщение Tuwlinen » 17 май 2020, 00:21
Благодарю, не с первого раза, но разобрался :)
Tuwlinen
Сообщение Иван 34 » 22 май 2020, 19:18
Спасибо за обновления. Все обновился без проблем, только еще в работе не пробовал.
Иван 34
Сообщение rodion2074 » 25 май 2020, 07:22
Как в новой версии отобразить рамку дд на осциллограмме. Кнопка не актиана.
rodion2074
