Новая версия ПО 2.1
Re: Новая версия ПО 2.1
Сообщение YAAR1975 » 29 янв 2020, 17:58
подскажи
YAAR1975
Сообщение YAAR1975 » 29 янв 2020, 18:06
Зашёл в винду еле нашел. Нашёл в безопасности . Определился как троян. Убрал все галочки и разрешил действия. И вуаля. Спасибо всем за участие.
YAAR1975
Сообщение AVTEL » 31 янв 2020, 21:57
На версии 2.1, где вкладка СРАВНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ, отсутствуют надписи 5 и 6 цилиндров, мелочь, но не приятно. На версии 2.0, все отображается.
AVTEL
Сообщение Alex_42 » 31 янв 2020, 23:29
AVTEL писал(а):На версии 2.1, где вкладка СРАВНЕНИЕ ЦИЛИНДРОВ, отсутствуют надписи 5 и 6 цилиндров, мелочь, но не приятно. На версии 2.0, все отображается.
После анализа, появляются. А, так да, немного поправить надо.
Сообщение vipon951 » 13 фев 2020, 05:59
Версия ПО 2.1 предполагает использовать базу данных автомобилей. Конкретно, меня интересует база данных ВАЗ, ГАЗ. При использовании базы данных этих производителей, результаты анализа скрипта Рх, фазы газораспределения скипта Рх и др., значительно отличаются от результатов при использовании вкладки "Выбор авто - Основная". Читаю справку по ПО 2.1 и вижу, что там написано: "Файл car.dat это и есть база данных. В ней отражены данные, что были найдены на различных форумах, а так же занесены данные с анализа давления исправных авто.Базу заполняли такие же пользователи как и вы, поэтому просьба отнестись с пониманием и сообщать об имеющихся в ней ошибках."
Так, может быть, не стоило вносить в базу данных Диамаг 2 ПО 2.1 не проверенные сведения от пользователей? На мой взгляд, в базу данных можно вносить только данные от производителя.
vipon951
Сообщение геннадич » 19 фев 2020, 10:04
Здравствуйте.Обновился.В тесте ДД после анализа не работает кнопка -установить рамку в окне осцилографа на соответствующий такт ДД ,даже после автоматической установки маркеров.Подскажите?
геннадич
Сообщение repa69 » 19 фев 2020, 22:25
Здравствуйте, подскажите при тесте Px, какие углы фаз газораспределения записывать, например двигатель 1AZ-fse тойота с системой WWT углы фаз: впускной открытие 43-3 до ВМТ, закрытие 20-60 после НМТ; выпускные открытие 37 до НМТ, закрытие 3 после ВМТ
repa69
Сообщение геннадич » 20 фев 2020, 23:25
кнопки нет
геннадич
Сообщение Klassikovod » 21 фев 2020, 01:12
Как вы представляете рамку на этой вкладке ? Как бы пока не понял как она может отобразиться.
Последний раз редактировалось Klassikovod 21 фев 2020, 01:22, всего редактировалось 1 раз.
Klassikovod
Сообщение yunik » 21 фев 2020, 01:21
геннадич писал(а):кнопки нет
Сначала проводим автоматическую установку маркеров.
Нажмите кнопку рядом - AUTO и маленький зелёный треугольник справа в низу, и кнопка станет активной.
