Новая версия ПО 2.1
Re: Новая версия ПО 2.1
Сообщение yunik » 09 янв 2020, 23:34
Дополню.
При увеличении по горизонтали (по ширине) без нажатия клавиши Ctrl выделенный участок так же не обозначается (нет линий рамки).
Сообщение frompmr » 10 янв 2020, 00:46
У меня работает нормально.
см.картинку
Сообщение yunik » 10 янв 2020, 01:04
frompmr писал(а):У меня работает нормально.
см.картинку
Благодарю.
По умолчанию стоял чёрный цвет и на фоне вкладок рамку увеличения не было видно.
Сменил цвет, теперь всё хорошо.
Сообщение кацманафт » 10 янв 2020, 18:55
В личке не знаю где вставлять файл .До версии 1.7 анализ проходит, в остальных версиях либо неисправен датчик давления , либо неправильно выбран датчик. Рх хёндай солярис
Или осциллограммы снятые ранними версиями по могут в новых не открываться, или не анализироваться ? ( наоборот-то точно)
Рх.zip
кацманафт
Сообщение $Тимур$ » 10 янв 2020, 19:31
Нажми кнопку " автоматическая установка нуля" , и анализ пройдет... а правильнее делать это перед записью.
$Тимур$
Сообщение aleksandr_s » 10 янв 2020, 20:51
кацманафт писал(а):В личке не знаю где вставлять файл .До версии 1.7 анализ проходит, в остальных версиях либо неисправен датчик давления , либо неправильно выбран датчик. Рх хёндай солярис
Слишком шумный сигнал синхронизации, а так же создаёт помехи датчику давления потому и ошибка. Провода по дальше от всего что создаёт помехи. Тест проходит если нажать кнопку "старый алгоритм" но делать какие-то выводы сложно, всё очень криво.
aleksandr_s
Сообщение Jeka » 10 янв 2020, 20:59
Спасибо за обновления. Файл получил установил. С новым годом и Рождеством!
Jeka
Сообщение bobiauto78 » 11 янв 2020, 23:13
Здравствуйте. Я уже несколько раз запрашивал обновление программного обеспечения, но ответа пока нет.
Спасибо.
bobiauto78
Сообщение rusev-bgr » 12 янв 2020, 02:38
У меня тоже самое вчера получил осцилограф наконецта!Просил два раза програмное обезпечение и нету ишо!
rusev-bgr
Сообщение aleksandr_s » 12 янв 2020, 03:44
На гугл почту не приходит.
aleksandr_s
