Сообщение gonta » 30 апр 2014, 06:59
Таки Сереж, остаюсь при своем мнении, тем более предыдущая осцилка с мотора с погнутым впускным
4 цилиндра это подтверждает.
gonta
Сообщение Н.З. » 30 апр 2014, 19:40
Serg57i сможете ли вы сигнал ДР на прокрутке в окне анализа по цветам раскидать график как описано у студентов, как то сложновато это в башке сразу вообразить.
Сообщение Serg57i » 30 апр 2014, 21:24
Н.З. писал(а):Serg57i сможете ли вы сигнал ДР на прокрутке в окне анализа по цветам раскидать
Нет, Наиль, извините, я только предполагать что-то могу, а не утверждать. Тупить стал с полдневной задержкой. Надеюсь, в дальнейшем понимание всего этого придет с опытом. Тем более считаю немного бесполезным анализ этот. Анализ по файлу и самому можно сделать не хуже в голове, разве что статистику в процентах критической компрессии набрать - это да, тогда он нужен.
Сообщение Serg57i » 01 май 2014, 04:28
gonta писал(а):В точках 1 и 4 недобор разряжения.Только в точке 1 разряжение то создает 4 цилиндр,а в точке 4 -первый.
gonta ! Взможно, Вы и правы. Я и сам не до конца верю в эту диагностику ДР на прокрутке, и приняли мы тогда такой порядок не все. Многие, я бы сказал основные, так и остались при своем мнении - это их право и я с уважением к ним всегда отношусь и не навязываю никому свои взгляды.Я думаю, что они им не брльно-то нужны - взгляды эти мои. Просто учусь и пытаюсь накопить свой опыт, которому бы я верил.
Сообщение Serg57i » 19 май 2014, 01:23
Несколько опытов с датчиком разрежения - может кому пригодится.Нива 21214 до и после замены цепи . Пробег 160 тык.Оговорюсь сразу, что датчики ДР разные применял, но по ВМТ-ДР они откалиброваны.
Файлы по ДР.rar
Сообщение Н.З. » 19 май 2014, 04:26
Serg57i спасибо за подробный отчёт до и после замены цепи, получилось убедительно-поучительно.
Сообщение Serg57i » 19 май 2014, 05:27
Да, только под сомнение правдивость ставит, что датчик ДР в случае До замены цепи другой. Поэтому хочу подтвердить то, что он не врет и нормально откалиброван. Я им работал раньше, когда не было Диамага.
Сообщение Андрей » 26 май 2014, 02:41
Посмотрите пожалуйста осцилку http://yadi.sk/d/BL9wCDRRRF3hc по моему клапан выпускной на первом прогорел. Движок чуть дергается на ХХ газиком смотрел СН 450.
Андрей
Сообщение Serg57i » 26 май 2014, 04:53
Андрей писал(а):Посмотрите пожалуйста осцилку
Вот опять вижу такое
А это - на соседнем http://mlab.org.ua/forum/download/file.php?id=18805
Я пока склоняюсь к зависанию впускного клапана. Так как это встречается не впервые, то хотелось бы, чтобы Вы довели тему до конца, тогда всем будет польза. Если у Вас есть другие тесты по этой машине - выложите пож.
Сообщение Н.З. » 26 май 2014, 05:51
Впервые такое вижу, тоже интересно что это такое.
