Новая версия ПО 2.0
Re: Новая версия ПО 2.0
Сообщение BOLGARIN » 18 июл 2019, 19:53
Alex_42 писал(а):
BOLGARIN писал(а):Ни чего не менял,только обновил.Если открыть файл старых версий,все работает,и по новому и старому алгоритму.
А, файлик где?
босс дд1ц.rar
вот файл
BOLGARIN
Сообщение АндрейК » 18 июл 2019, 23:37
BOLGARIN писал(а):
А, файлик где?
Что с машинкой? После 5500 об/мин. клапан 4 цил. завис?
Сообщение BOLGARIN » 19 июл 2019, 05:27
Это не мой файл.У меня Датчик давления.Я задавал вопрос,почему не делает анализ по новому алгоритму в версии 2.0.Попросили файл ,я выложил.
BOLGARIN
Сообщение Alex_42 » 19 июл 2019, 14:21
BOLGARIN писал(а):Это не мой файл.У меня Датчик давления.Я задавал вопрос,почему не делает анализ по новому алгоритму в версии 2.0.Попросили файл ,я выложил.
Посмотрите на сигнал синхронизации и обратите внимание на сигнал ДПКВ. У вас, импульсы синхронизации следуют каждый оборот реперного диска. Т.е. датчик синхронизации настроен неправильно и ловит рабочую и холостую искры. Кроме того, сигнал ДПКВ ограничивается на повышенных оборотах. Поэтому, анализ будет не совсем корректным. Однако, он все равно проходит, если вручную маркерами, выделить в окне осциллографа цикл работы двигателя (два оборота КВ). Используйте стандартные настройки тестов, либо делайте свои, придерживаясь настроек каналов, текущих тестов.
Сообщение BOLGARIN » 20 июл 2019, 00:34
У меня настройки от 1,9 стоят,я их даже не трогал.Датчик синхронизации обычная прищепка от диамага,я только ей и работаю.Почему тогда файлах старых версий работают оба алгоритма там тоже искру ловит каждый оборот репера?Если выделить участок,вобще ничего не происходит,идет анализ и все,хоть час сиди.Как настроить датчик синхронизации?Вот файл сделанный версией 1,9.Эта версия 2,0 открывает его по обоим алгоритмам.Хоть там и диск мощьно бьет.
BOLGARIN
Сообщение BOLGARIN » 20 июл 2019, 00:38
Блин файл не залетел что то.слишком большой не лезет
BOLGARIN
Сообщение BOLGARIN » 20 июл 2019, 00:49
вот другой,тот же датчик синхронизации и те же настройки.На 2,0 все работает.
2115 дд1ц р173хо.rar
BOLGARIN
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2019, 00:56
BOLGARIN писал(а):У меня настройки от 1,9 стоят,я их даже не трогал.Датчик синхронизации обычная прищепка от диамага,я только ей и работаю.Почему тогда файлах старых версий работают оба алгоритма там тоже искру ловит каждый оборот репера?Если выделить участок,вобще ничего не происходит,идет анализ и все,хоть час сиди.Как настроить датчик синхронизации?Вот файл сделанный версией 1,9.Эта версия 2,0 открывает его по обоим алгоритмам.Хоть там и диск мощьно бьет.
Каналы у вас настроены неправильно. Смотрите. Первый скрин с настройками ваш. Второй - из стандартных настроек тестов. Следующие два скрина - анализ вашего файла с выделением 1-го цикла маркерами. Почему анализ идет в 1.9 и не идет в 2.0 - вопрос к Алексею. Возможно, он изменил алгоритм в ПО.
Сообщение Alex_42 » 20 июл 2019, 01:05
А, вы ДД напрямую вкручивали в цилиндр или через удлинитель? Посмотрите на потери в линейке. Они отрицательные. Т.е. на такте рабочего хода количество смеси в цилиндре увеличивается. Может, неплотно датчик вкрутили?
Сообщение BOLGARIN » 20 июл 2019, 01:52
Датчик без удлиннителя.А как на последнем скрине тест эфективности,с моим названием файла ..босс дд 1ц..??Я датчик давления посылал же.
BOLGARIN
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 48
