Новая версия ПО 1.9.1
Re: Новая версия ПО 1.9.1
Сообщение andrew-medik » 16 янв 2019, 19:09
как скачать программу я зарегистрировался но по не пришло
andrew-medik
Сообщение sergey-nik » 16 янв 2019, 19:16
А Диамаг у вас есть ? :P
sergey-nik
Сообщение evkaruna » 17 янв 2019, 19:16
Вопрос admin.
В курсорных измерениях, "MAX" и "MIN" вычисляются не в зоне между курсоров, а по краям кадра. Это так и задумано или это баг? Потому как, если надо по кадру, то это итак меряется при раздвинутых по краям курсорах. А вот если надо измерить экстремумы на определённом участке сигнала в кадре - увы...
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение evkaruna » 17 янв 2019, 19:53
Вопрос admin.
Так же замечен краш при следующих действиях.
Во вкладке "Система зажигания", после анализа, при изменении размера окна результатов анализа(то что справа), частенько выскакивает ошибка. У меня это наблюдается на как Win7, так и на WinXP.
Так как на скриншоте такой баг не информативен, снял видос. Видео на ютубе, доступ только по ссылке(не в открытом доступе): https://youtu.be/_o_VopomH7Y
Вопрос всем, такое ещё у кого-то наблюдается или это проблема именно у меня? Хотя у меня на трех машинах и двух системах эта ошибка одинакова.
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение admin » 17 янв 2019, 20:08
evkaruna писал(а):Вопрос admin.
Да так задумано.
Можно линзой выбрать нужный участок
Сообщение admin » 17 янв 2019, 22:12
Да вижу, спасибо
Сообщение evkaruna » 17 янв 2019, 22:28
Да так задумано.
Уважаемый admin, к сожалению это не так. Линзой выбрать необходимый участок измерения(то есть обеспечить зону маркера1 и маркера2) и получить по нему адекватные данные ПО не позволяет!
Что бы было нагляднее, вот видео: https://youtu.be/pGjVBxZIr2U
Не логичнее ли, в режиме курсорных измерений, реализовать именно курсорные измерения экстремумов? У вас же в ПО высчитывается "дельта" по времени. Принцип выборки массива тот же. Выбрать в сформированном курсорами массиве максимальное и минимальное значение - банальная вещь для программиста :) Для чего в режиме курсорных измерений, для измерения экстремумов пользоваться "лупой"(при этом метод не работает! см.видео по ссылке), а не участком измерения обозначенным курсорами(маркерами)?
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение kisel65 » 17 янв 2019, 23:31
Только-что проверил тоже такое окно выбрасывает. На виндовс 7.
kisel65
Сообщение evkaruna » 21 янв 2019, 19:28
Да так задумано.
Уважаемый Admin. Прошла неделя, а от вас по поводу вышесказанного - молчек...
Ваш измерительный инструмент не правильно измеряет! Ваш комментарий очень хочется услышать.
Оммммм :)
evkaruna
Сообщение admin » 21 янв 2019, 19:45
В плане того что надо сделать, поправить или усовершенствовать порядка 200 пунктов на данный момент...
