Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение Дмитрий1970 » 24 июн 2018, 08:15
Сделал щупы иглы как в справке по Диамагу только на 6 игл, но на Mitsubishi Pajero III 3.5 V6 осциллограмма по управляющему проводу выглядет как полоса с шумами.
Дмитрий1970
Сообщение TRV » 24 июн 2018, 08:45
Вы что -не видите ,кол-во импульсов на каналах совпадает,это или обрыв в вашем кабеле СОР ,или настройка канала неверная,скорее первый вариант.
Сообщение Дмитрий1970 » 24 июн 2018, 09:15
TRV писал(а):Вы что -не видите ,кол-во импульсов на каналах совпадает,это или обрыв в вашем кабеле СОР ,или настройка канала неверная,скорее первый вариант.
Кабель на обрыв проверял - все без обрывов и каратышей. А настройка стандартная для COP.
Настройка канала COP
Дмитрий1970
Сообщение uncle_sem » 24 июн 2018, 22:48
могу предположить, что катушки там с встроенным ключом, и первички как таковой снаружи просто нет, а есть управляющий сигнал амплитудой примерно 5В.
uncle_sem
Сообщение TRV » 25 июн 2018, 07:11
Мне эта схема СОР из справки не внушила доверия,правда такую не собирал,собрал просто сумматор с цилиндров,синхросигнал на 4й канал взял инд.линейкой.Попробуйте собрать без заземляющего резистора и резистора синхросигнала.Бывает еще неконтакт в BNC разъёме осцилла-подогните лепестки,или поменяйте на более качественный.
Сообщение Дмитрий1970 » 25 июн 2018, 07:42
uncle_sem писал(а):могу предположить, что катушки там с встроенным ключом, и первички как таковой снаружи просто нет, а есть управляющий сигнал амплитудой примерно 5В.
Большое СПАСИБО за подсказку! Посмотрел схему и точно, там в каждой катушке транзистор (ключ) стоит. Сигнал на катушке просто управляющий, плюс питание. Такие катушки неплохо пробиваются индуктивными датчиками или емкостными! Хорошо-бы сделать что то вроде кабель сумматор но с индуктивными или емкостными датчиками на 6 COP. Может кто знает по какой схеме их собирать?
Дмитрий1970
Сообщение TRV » 25 июн 2018, 08:05
Ну ведь тогда должно быть 6 импульсов 5 вольт за цикл на 5 канале между синхросигналом на 4 канале :mrgreen:
Сообщение Дмитрий1970 » 25 июн 2018, 09:02
На этой неделе попробую эти щупы на Ауди и посмотрю, что там получится :D Это сегодня с Паджеро снял! Только настройка DIS :? Теми-же щупами :?
Дмитрий1970
Сообщение uncle_sem » 26 июн 2018, 04:48
TRV писал(а):Ну ведь тогда должно быть 6 импульсов 5 вольт за цикл на 5 канале между синхросигналом на 4 канале :mrgreen:
а они там и есть, просто их не видно ;)
uncle_sem
Сообщение Alex_42 » 24 ноя 2018, 01:04
Неплохой регулятор сечения для ДР можно купить на алиэкспресс https://ru.aliexpress.com/item/Aquarium ... a15611cc05. Думаю, попробую выпишу...
