Новая версия ПО 1.9
Re: Новая версия ПО 1.9
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 16:10
AutoMan писал(а):Здравствуйте. Как получить обновление?
Запрос через личный раздел на форуме. Открываете Профиль. Там, обновление ПО. Проверьте все данные и номер осцилла.
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 16:16
Спасибо. Уже разобрался, жду)
AutoMan
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 16:18
А настройки удлинителя ДД надо будет каждый раз устанавливать или один раз и они сохранятся?
AutoMan
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 16:27
AutoMan писал(а):А настройки удлинителя ДД надо будет каждый раз устанавливать или один раз и они сохранятся?
Для того, чтобы параметры удлинителя сохранились, надо создать свой тип данных (написано в справке, как сделать). Там, выбрать тип данных Датчик давления в цилиндре, ввести название типа данных для нового датчика, наример, ДД+удл., параметры удлинителя, нажать Ок и после закрытия окна обязательно сохранить новые настройки (нажать иконку с дискеткой). Потом, можете назначить для канала тип данных ДД+удл. и записать осциллку. В окне анализа ДД, при использовании удлинителя, для правильного перерасчета СЖ необходимо указать литраж ДВС и выбрать тип датчика МРХ5700+удл.
Сообщение ROMAty » 11 апр 2018, 16:37
Большое спасибо Алексею и его команде.
Обновление за 15 минут пришло
ROMAty
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 16:40
Вот, видео, как создать настройки для удлинителя. Там, самозапускаемый файлик.
Создание настроек для удлинителя.zip
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 16:49
Alex_42 писал(а):Вот, видео, как создать настройки для удлинителя. Там, самозапускаемый файлик.
А то что в стандартных настройках Сетка-0.30, а у вас в ролике вы 1 поставили. Это не сильно важно? И в стандартных настройках ещё стоит галочка на "Сигнал больше заданого уровня" Уровень=1В. Это надо ставить?
AutoMan
Сообщение Alex_42 » 11 апр 2018, 17:05
Сетку ставите какую вам удобно. Настройка Уровень служит для работы режима ожидания сигнала на канале. Если, ожидание не используете, то эту настройку можете не трогать.
Сообщение AutoMan » 11 апр 2018, 17:06
Спасибо!
AutoMan
Сообщение DIAMAGOVEC » 11 апр 2018, 17:30
За каких то 5 минут, обновление уже получил, :) Спасибо.
