Щуп-сумматор от Диамага.
Re: Щуп-сумматор от Диамага.
Сообщение AleksMozdok » 25 фев 2018, 03:19
Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
провода микрофонные.желательно такие как родные с МТ
AleksMozdok
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 фев 2018, 03:48
idopshik писал(а):RG316 - хороший и мягкий, лёгкий. Но его диаметр ведь 2.5 мм - такой в парктрониках используют. Не тонковат ли будет?
Да нет, в самый раз, как у обычного многожильного провода. Можно как на скрине (диамаговские http://eobd.ru/shchup-summator-dlya-diamag-2) сделать. Обший сделать из чуть из большего диаметра, а разветвляющиеся на ИКЗ из 2,5 мм
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 фев 2018, 03:56
AleksMozdok писал(а):Всем доброго времени суток дайте сайтгде можно купить
Фото есть?
Сообщение AleksMozdok » 25 фев 2018, 03:58
пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
подключался сумматором на сигнальные провода к входу осцила 5канал канал синхронизации иглу на 4 канал
нечего не вышло
настройки выбырал первичка СОР
AleksMozdok
Сообщение AleksMozdok » 25 фев 2018, 04:00
Фото есть?
фото чего?провод ищу который идет на прищепки.на иглу и т.д
AleksMozdok
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 фев 2018, 04:02
AleksMozdok писал(а):пробывал я этим сумматором с ИКС приора снять сигнал что лажа полная получается.
нечего не вышло
Попробуй использовать индуктивный датчик для синхронизации на первом или четвертом цилиндре
Сообщение DIAMAGOVEC » 25 фев 2018, 04:04
Фото есть?
МТшные провода, как они выглядят
Сообщение AleksMozdok » 25 фев 2018, 04:05
нечего не вышло
Понял.как будет возможность сниму
AleksMozdok
Сообщение dmiha.73 » 25 фев 2018, 04:09
нечего не вышло
Я в первый раз собрал, синхронизация была, а на 5 канале первого цилиндра не было, переделал по новой- все отлично...видимо где то в сборке ошибся
dmiha.73
Сообщение AutoMan » 25 фев 2018, 04:10
нечего не вышло
Я таким образом на 124 двигателе делал, у меня всё норм получилось! А пиковый детектор на 4ом канале включал?
AutoMan
