Перерасчет степени сжатия для удлинителя
Re: Перерасчет степени сжатия для удлинителя
Сообщение кацманафт » 08 окт 2017, 21:07
Если производители предложат свой удлинитель и под этот удлинитель скорректируют ПО, то этот пост надо перенести в " Пожелания в следующих ПО" :D
кацманафт
Сообщение dmiha.73 » 08 окт 2017, 21:08
Да вроде ж писали ,что работают над этим вопросом
dmiha.73
Сообщение Alex_42 » 08 окт 2017, 21:25
Hummer-74 писал(а):ПО Диамага не учитывет мертвые объёмы удлинителей. И нет смысла пихать туда этот файл...
Проще было бы (если бы производитель предусмотрел эту возможность) в настройках ДД, в Диамаге, указывать длину и диаметр проходного отверстия удлинителя, чтобы ПО автоматически учитывало "мёртвый объём" удлинителя, при вычислении степени сжатия.
Как раз, над этим Алексей и работает...
Сообщение Hummer-74 » 08 окт 2017, 21:41
кацманафт писал(а):Если производители предложат свой удлинитель и под этот удлинитель скорректируют ПО
А какая разница, свой или чужой??? У удлинителя, с точки зрения ПО, есть единственный параметр - мёртвый объём. Который, для определения степени сжатия, следует сначала вычесть из полного объёма цилиндра, а потом из объёма камеры сгорания. Всё!
Для его определения достаточно в настройках ДД указать длину и диаметр проходного отверстия. Объём удлинителя, полученный из длины/диаметра - это просто поправочный коэффициент,при расчёте. И не более, нет там сложностей. Экзелевская табличка в 5 полей - показывает это крайне наглядно. :)
Alex_42 писал(а):Как раз, над этим Алексей и работает...
Это радует.
Hummer-74
