Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 16 июн 2017, 02:04
Подскажите ,как подключить фототранзистор с шариковой мышки? Разобрал мышку но на транзисторе 3 ножки по схеме подключается 2 ножки .
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 16 июн 2017, 06:13
Одну из крайних ножек (любую) оставляем в воздухе , вторую на землю. Средний вывод сигнал.
L610mp4bt_phototransistor_datasheet.pdf
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 16 июн 2017, 21:23
Собрал по схеме , но с маркерного диска корявый получяется сигнал . Если рукой проводу перед фототранзистором ,сигнал прямоугольный идёт . кондер на 100поставил на 460 вольт другого не нашёл может из за него ? Светодиод из пульта Магнитолы , фототранзистор с мышки .
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 16 июн 2017, 22:25
Маркерный диск отпечатал на принтере , на бумаге А4 , но не различает он чёрное от белого .Закрывают перед фототранзистором рукой импульс есть. Может какой краской диск нужно красить?
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 17 июн 2017, 04:41
https://yadi.sk/d/0MXZbIGm3KCNLK вот файл запись с маркерного диска, крутил дрелью.
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 17 июн 2017, 04:51
https://yadi.sk/d/J5sFNQ113KCNvf Здесь крутил маркерный диск потихоньку руками.
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение serikpai » 17 июн 2017, 04:55
Кондер заменил поставил 0,1 uF все тоже самое.
Сергей
serikpai
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение gara67 » 06 авг 2017, 18:44
Лансер 10, двигатель 4В11 2 литровый. Подскажите, где находится датчик коленвала?
gara67
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение air09 » 07 авг 2017, 07:08
вот
С уважением, Алексей.
air09
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение gara67 » 07 авг 2017, 23:30
Спасибо вам за подсказку.
gara67
