Новая версия ПО 1.6.2
Re: Новая версия ПО 1.6.2
Сообщение admin » 28 сен 2016, 10:14
m300 писал(а):Ну не знаю по железу у меня проблем не было. HP , lntel i7 оператива 6g , дорогой игровой ноутбук, если Вам это говорит о чем то. Винда 7 /32. Я конечно попробую Ваши рекомендации ,но что то сомневаюсь, что что то изменится.
Попробуйте добавить по диамага в доверенное по антивируса.
А с какой частотой оцифровки делали тест? Если мегагерц поставили то логично что дольше будет идти расчет.
Сообщение m300 » 28 сен 2016, 14:56
антивирус отсутствует в интернет с этого ноута не выхожу, ноут используется только для диагностики, помимо осциллографа стоят разные диагностические программы, больше ничего ни каких других программ... этот же файл в разных версиях проги обрабатывается по разному, но быстрее чем в 1.6.2 по этому я думаю дело не в частоте... попробовал дома на стационаре запустить действительно идёт быстрее чем на ноуте, правда файлик осцилограммы другой использовал
Ave novie – nostra ales
m300
Сообщение DIAMAGOVEC » 09 окт 2016, 02:02
Что то в версии 1.6.2 некорректно работает экспресс зажигание, все время зависает. Перехожу на версию 1,6 а там все отлично.
При тесте электропитании на 1.6.2 долго обрабатывает данные???
Сообщение DIAMAGOVEC » 09 окт 2016, 02:08
Очень не плохо было бы, добавить вот такую функцию (на скрине) как диагностика форсунок по форме сигнала тока, с наложением.
Скриник из источника http://mobileelectronics.com.ua/wordpress/%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA/
Сообщение Vul » 09 окт 2016, 03:26
[quote="DIAMAGOVEC"]Очень не плохо было бы, добавить вот такую функцию (на скрине) как диагностика форсунок по форме сигнала тока, с наложением.[/quote
Нужена дополнительная схема к этой диагностике, Адаптер называется ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ.
Vul
Сообщение DIAMAGOVEC » 09 окт 2016, 05:09
Я думал что это можно на программном уровне реализовать как в случае с зажиганием
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2016, 15:42
Думаю, что данный тест сейчас неактуален. Быстрее и проще, проверить форсунки с помощью теста эффективности в реальном времени, прыская во впуск карбклинером. Конечно, не стоит исключать в этом случае, и неучтенный подсос воздуха в цилиндр. Но, это менее геморно, чем клещами к каждой форсунке подключаться. Тем более, что еще и клещи малотоковые нужны.
Сообщение admin » 10 окт 2016, 10:36
DIAMAGOVEC писал(а):Что то в версии 1.6.2 некорректно работает экспресс зажигание, все время зависает. Перехожу на версию 1,6 а там все отлично.
На почту мне поподробнее описание этой проблемы скиньте.
Сообщение SVP » 10 окт 2016, 17:27
подскажите что не так перешел на другой ноут с widows 8.1 не могу тест эфективности в реальном времени на 7 винде все отлично
SVP
Сообщение SVP » 10 окт 2016, 18:09
разобрался подсказали все дело в нажатой кнопки AIg 1/2
SVP
