DIS-датчики
Re: DIS-датчики
Сообщение pvzhar42 » 08 янв 2016, 00:30
я брал кабель для видео наблюдения (то что под рукой было) из общей изоляции провода питания выдернул, и остался один коаксиальный провод. вроде ни чего получилось, но нужно обратить внимание, что есть провод с одной центральной жилой, а есть с многожильной.
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: DIS-датчики
Сообщение Лука Морье » 17 авг 2016, 21:03
Здравствуйте.уважаемые форумчане! Нашел и сфотографировал внутренности DIS-датчика от BOSCH FSA-740.Что за элементы в нем применены и можно ли это использовать в Диамаге?
Лука Морье
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 18 авг 2016, 00:00
Обычные конденсаторы емкостного делителя. В датчиках Диамага конденсатор уже есть.
Re: DIS-датчики
Сообщение мельник » 29 дек 2016, 05:00
Всех с наступающим. Сегодня собрал индуктивные датчики для проверки СОР зажигания из ДПКВ ВАЗ. Два провода на каждом по 2 датчика, причем на 1-м, сигнал к 1-му входу ДПКВ масса ко 2-му, на втором наоборот, что бы подключать как ДИС. Сделал что бы проверять там где нельзя к первичке подключаться. Проверял на приоре почему-то 4-й вниз выпадает, по первичке все нормально. Может кто собирал подобное?
мельник
Re: DIS-датчики
Сообщение romkin » 19 авг 2017, 06:20
Вечер добрый.
Заказал на Али широкие пластиковые бельевые прищепки для изготовления датчиков) https://www.aliexpress.com/item/20-Pcs- ... st=ae803_1
Напилил пластинок 15 на 20мм. А дальше-пока некоторые непонятки. С конденсатором более-менее понятно-ставить 10 нФ в место стыка двух кабелей(изготавливаю ДИС-4)а вот с пластинами-сдирать фольгу с одной стороны и припаивать только центральную жилу, как у оригинала, или же оставлять фольгу на второй стороне и припаивать к ней оплетку кабеля??
romkin
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 19 авг 2017, 13:07
Фольгу с обратной стороны лучше оставить. И к ней экран припаять.
Re: DIS-датчики
Сообщение POLOLEG » 19 авг 2017, 14:10
мельник писал(а):Всех с наступающим. Сегодня собрал индуктивные датчики для проверки СОР зажигания из ДПКВ ВАЗ. Два провода на каждом по 2 датчика, причем на 1-м, сигнал к 1-му входу ДПКВ масса ко 2-му, на втором наоборот, что бы подключать как ДИС. Сделал что бы проверять там где нельзя к первичке подключаться. Проверял на приоре почему-то 4-й вниз выпадает, по первичке все нормально. Может кто собирал подобное?
А по подробнее по конструкции и желательно с фото
POLOLEG
Re: DIS-датчики
Сообщение romkin » 25 авг 2017, 23:32
Продолжаем)))) Маленько не в тему. правда. Датчик синхронизации, он же МПЦ. Конденсатор 2200пф обязателен или можно обойтись и без него?
romkin
Re: DIS-датчики
Сообщение Alex_42 » 26 авг 2017, 00:02
romkin писал(а):Продолжаем)))) Маленько не в тему. правда. Датчик синхронизации, он же МПЦ. Конденсатор 2200пф обязателен или можно обойтись и без него?
Конденсатор желателен, т.к. совместно с входной емкостью осцилла образует емкостной делитель, который снижает напряжение на входе осциллографа. Можно поставить от 1800 до 3300 пФ.
Re: DIS-датчики
Сообщение romkin » 25 ноя 2017, 00:27
Возвращаясь к вопросу об изготовлении DIS датчиков... Где можно заказать или украсть прищепки MULTITRONICS или их аналоги , применяемые в оригинальных датчиках?
romkin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
