линейка по ДД
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 05 янв 2014, 21:57
-0.43 это атм давление - 0.43
атм давление = 100кпа
переводим в килопаскали все
-0.43 ваr= 100кпа-43=57 кпа
-0.46 ваr= 100-46=54 кпа
потери равны (57-54)/57*100=5% - на графиках выше 6% так как при выводе на экран значения давления округляются, а реальный расчет идет с неокругленными значениями вот и получилось 6%
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 05 янв 2014, 22:07
А... Понятно тогда.
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 06 янв 2014, 04:28
а имеет смысл расставить много точек. и по ним посчитать средние значение?
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2014, 04:34
А вот интересно, как у Шульгина потери считаются в диапазоне от -100 до 100 гр.? По конечным точкам или по нескольким выбранным в этом диапазоне? Может, Алексей разъяснит. Как вариант, можно попробовать этот метод для расчета по ВладВас и Шульгину.
Re: линейка по ДД
Сообщение Виджар » 06 янв 2014, 06:14
Alex_42 писал(а):.... Получается, т.к. по Шульгину потери считаются при большем угле, то логически, получается более точный результат. Давайте определимся и придем к одному. Может просто, принять допустимые потери по методике Шульгина? К ним привыкнем и будем работать. Работают же люди Постолографом.
Ну да.... я так тоже предполагаю, что типа чем большая "шкала", тем точнее результат. Просто было сомнение по расчетам Андрея, т.к. неясно было как оно считается. Теперь Алексей все расписал, и думаю можно применять... :) . Да и не можно, а нужно.... ;)
rins писал(а):а имеет смысл расставить много точек. и по ним посчитать средние значение?
Я пробовал в редакторе "вырезать" левую часть графика пика ДД. Т.е. типа те газы которые сжимаются, наложил на правую часть, где они разжимаются. Ну думаю все поняли. Получилась такая вот картинка. По ВладВас потери были 8%, по Шульгину - 20%. По низу график "обрезан" более 90*.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 06 янв 2014, 17:43
Автомабиль Лифан дв. 1.6 16кл. Двигатель в отличном состоянии, по мощностным режимам нареканий нет.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2014, 18:07
Привет, Наиль. Скинь файлик. Если не получится на форум выложить, то мне на почту скинь, я на форум выложу. Еще. На оборотах выше 2500, датчик врет по потерям. Лучше на ХХ смотреть.
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 06 янв 2014, 18:10
линейка на оборотах не правильно выставилась.
у меня есть файлик где также .
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2014, 18:11
Еще, как сказано в видеоролике про Рх Шульгина, двигатель считается хорошим при потерях, не превышающих 20%.
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 06 янв 2014, 18:13
У меня на ДР линейка тоже неправильно на одном файлике установилась. Отправил Алексею. Думаю, что из-за задержки ДД следует смотреть график ДД до 2500 об/мин.
