линейка по ДД
Re: линейка по ДД
Сообщение rins » 04 янв 2014, 07:21
заметил что как-то не точно линейка подстраивается на повышенных оборотах. на ХХ вроде нормально.
и почему на таких оборотах. даже в ручную потери выходят положительные. т.е. нет потерь?
может нагрев смеси и она расширяется? или что-то подобное? или это издержки измерений? ))
rins
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 04 янв 2014, 08:04
Смещение линейки я проверю.
А вот почему потери такие на таких оборотах...скорее всего из за сильного влияния задержки датчика сигнал и искажается
Для тех кому надо рассмотреть график подробно, найти точку L и т д. В следующей версии по что нибудь придумаю. А пока самое логичное и удобное для быстрого увеличения гафика ДД использовать дополнительную настройку.
Создайте себе еще одну настройку например с названием "Датчик давления в цилиндре (увеличено)"
см скриншот.
Далее два клика мыши и вы загрузили нужную настройку и получили увеличенный сигнал.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 08:58
Виджар писал(а):
Н.З. писал(а):Виталий сейчас твой файл по потерям покадрово посмотрел , самое то.
Наиль, привет! Ага покадровый режим это офигительно!! Очень понравилось, спасибо Алексею.
Alex_42, спасибо за файл. А что это за "автоматика" в расчетах по ДД??? ;) Алексей уже прожку набросал что ли?? Я тоже предполагал, что неправильно так ставить точку в склоне следующего такта сжатия, а потом переносить ее на предыдущий. Ну типа линейка же пока в Диамаге не меряет влево от "0"...... надо было как то выкручиваться. :)
Виталий на твоём файле из 34 кадров есть один кадр с 11% потерь, разряжение в точке D с -0,67атм. резко встало -0,70атм. в покадровом просмотре чётко это видать, если следовать методике ВладВас этот цил. по железу норма. Александр у меня нет ни одного файла по сигналу ДД на диамаге с прогоревшим клапаном и не будет, пока не будет в диамаге 2 в линейке по ДД реализована дополнительная функция по увеличению низа сигнала ДД от -1атм до 2атм, что бы увидеть точку L в градусах и разряжение в такте впуска в атм., правда бывают случаи что и не показывает. Выкладываю круговую диаграмму фаз газораспределения, файл прислал Виталий на форум, по линейке ДД на пяти циклах сигнала ДД среднее положение точки D 147гр., у меня есть желание, даже не желание а потребность увидеть точку L в градусах при помощи линейки ДД, что бы самому поставить маркёр на момент полного закрытия впускного клапана. Извиняйте если что не то, такой я вот, хочу увидеть своими глазами.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 09:01
Пока писал сообщение что то новое и полезное появилось.
Последний раз редактировалось Н.З. 04 янв 2014, 09:18, всего редактировалось 1 раз.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 09:16
Alex_42 писал(а):Да, Алексей на пробу скинул с расчетом потерь в линейке. Пока смотрим, сравниваем. Возможно, будет пересмотрен алгоритм расчета потерь в окне анализа ДД.
Александр по моему не надо ни чего менять и пересматривать по потерям в окне анализа ДД, я считаю если метод потерь от Шульгина помогает в диагностике хоть одному человеку то его надо оставить, кому то кислое нравится, кому то пресное нравится, ну сложилось так куда от этого деваться.
Re: линейка по ДД
Сообщение admin » 04 янв 2014, 09:19
Н.З. писал(а):Пока писал сообщение что то новое и полезное появилось.
Смотрите пост выше, все расписал как увеличение сделать. (только что повторно поправил его поэтому обновите страничку)
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 09:29
Утром и начнём.
Re: линейка по ДД
Сообщение Н.З. » 04 янв 2014, 11:14
Если Алексей на будущее растянет сигнал ДД по низу и ещё что нибудь своё добавит получится самое то. Ну а так то по этому дв. как не скажет Андрей Шульгин симметрия фазы газораспределения соблюдена. Просто мысли в слух, линейка по ДД есть, потери есть, покадровый просмотр есть, низ сигнала ДД для подстраховки точки L есть, запись сигнла ДД на хх обрабатывается, можно доставать из сейфа кабель и ДД для диамага вешать на стойку, ДД от мтпро пока не надо далеко убирать скоро Сергей анализ по ДД будет демонстрировать, буду сравнивать.
Re: линейка по ДД
Сообщение Vul » 04 янв 2014, 16:48
По методу Шульгина мало кто вникает правильно, а это потому что лень думать и искать. Показываю настоящие метки открытия выпуска и закрытия впуска по клапанам.
Vul
Re: линейка по ДД
Сообщение Alex_42 » 04 янв 2014, 17:21
До 2500 об./мин. линейка центрируется и показывает потери адекватно. 3500 об/мин. - центрируется нормально, но потери показывает неправильно. Скорее это связано с инерционностью ДД. Примем для себя измерять потери на ХХ.
