Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 04 фев 2016, 00:59
Виджар -привет! Питание как организовали? У меня было по USB на 1канал Диамага(для ДД).Подозреваю что в этом у меня проблемы были.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 04 фев 2016, 01:06
Блин, точно так и сделал.... :) . Неохота было 5В городить по быстрому...воткнул в USB для ДД. Может у тебя с питанием компа что по USB?? Опорное какое показывало на осциле без сигнла, т.е. без движения маркерного диска? Ну и ошибиться думаю трудно по распиновке. Отрезать шнур USB, красный "+" на U+, черный на G, белый (зеленый) на S. Ну и повторюсь...если "крутилка" на датчике сильно влево (от середины), то сигнал отсутствует. Надо крутить вправо. Попробуй еще раз....думаю получится.)))
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 04 фев 2016, 01:19
Не -теперь подожду конца ваших эксперементов :P .Потом буду делать выводы.Вот еще один тип датчика нашел ,с подробным описанием осцилкой,и возможными проблемами http://www.robototehnika.ru/e-store/catalog/202/1306/ .Может лампы дневного света мне не дали -они везде у меня.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 04 фев 2016, 02:24
. Так до конца и не понял, честно, на хрена эта подстройка.
Каждый модуль в поставке имеет порог срабатывания компаратора напряжения регулируется с помощью потенциометра, особые обстоятельства, пожалуйста, не регулируйте потенциометр.http://www.electrodragon.com/product/in ... -distance/ там же схема http://www.electrodragon.com/w/index.ph ... nfrared(IR)_Obstacle_Avoidance_Sensor_Module(Adjust-Distance) Ну короче чувствительность http://wiki.amperka.ru/продукты:troyka:analog_line_sensor
Последний раз редактировалось TRV 04 фев 2016, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 04 фев 2016, 02:33
Не, ну у нас же сначала делают, а потом читают уже.... :lol:
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение alextus » 08 фев 2016, 02:44
Всем привет!
А если оптодатчик не закреплять на двигателе, а зафиксировать на стойке на полу? будут ли данные теста верны?
С уважением, Алексей.
alextus
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Vul » 08 фев 2016, 03:49
alextus писал(а):Всем привет!
НЕТ
Vul
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение alextus » 26 фев 2016, 02:55
Всем привет!
Сделал тест ЭРЦ оптическим датчиком. (Все по инструкции)
Программа выдала несколько ошибок:
"Неустойчивый сигнал синхронизации (искры).
Попробуйте выделить другой участок осциллограммы начиная с холостого хода!
Обнаружено недостаточное количество импульсов синхронизиции (искр).
Не обнаружено падения оборотов двигателя ( возможно вы плавно отпустили педаль дроссельной заслонки ).
Калибровка зубчатого диска не проведена.
Не удалось определить конфигурацию диска."
Пробовал выделять такт на холостом ходу - бесполезно.
Маркерный диск имеет много насечек, три подряд закрашены для наглядности.
Что я делаю не так?
https://yadi.sk/d/mvHufyNVpVbWR
alextus
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 28 ноя 2016, 03:27
Хочу поднять старую тему по китайскому датчику, того который с компаратором.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 28 ноя 2016, 03:34
В ходе экспериментов выяснил, что быстродействие у датчика хорошее.
Причиной его плохой работы является недостаточная сила луча светодиода.
Выпаял родной светодиод и припаял тот, который использовал в самодельном датчике.
Выпаял так же и принимающий фотодиод и приподнял его, чтобы он был вровень с излучающим светодиодом.
Маркерный диск сделал с меньшем количеством меток (20-2), соответственно шире шаг. (для стабильного обнаружения)
В результате отличная работа датчика без пропусков, даже на высоких оборотах.
