Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Serg57i » 12 янв 2016, 23:29
Спасибо!
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 13 янв 2016, 04:56
pvzhar42 писал(а):вот такой корпус собрал, нужно еще крепление придумать
От чего отломил USB ?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение pvzhar42 » 13 янв 2016, 16:19
пластмассовая часть - фишка от датчика давления, а usb отпаял с какой-то платы
я сам ещё учусь !
pvzhar42
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 15 янв 2016, 17:43
Заказал себе тоже кучку китайских компараторов... ))) . Одни такого вида как здесь обсуждали, и еще на несколько другой схемотехнике (компаратор LM393), и с "крутилкой"..))). Не знаю, что она подстраивает, может чувствительность или еще чего ценного...посмотрим как приедут.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 16 янв 2016, 00:56
На LM 393 c крутилкой тоже пробовал-не получилось,хотя может у меня руки для электроники не из того места растут :geek: подал + на выход ОУ .на пульты ДУ они реагируют(осцил пишет импульсы) -можно попробовать считывать блик коды не подциплясь физически к схеме.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 16 янв 2016, 02:07
Т.е. вообще ничего на выходе не было?? Странно....ну попробую сам еще, одн хрен заказал уже. ))) А что за "+" на выход ОУ, и зачем? Там же, что на одном, что на втором варианте три вывода готовых - "+" (U+), "-" (G), и Сигнал (S). Т.е. питание и сигнал выходящий.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 16 янв 2016, 03:07
Просто по запарке подал питание +5v(с USB диамага) на выход схемы сигннальный (DO- на плате) ,а вход питания на плате(VCC) припаял провод USD сдвоенный (D- и D+) :mrgreen: Но ни че схема выжила вроде.может после этого перестала стабильно работать,но я ее и до этого тестил,правда без маркерного диска-использовал шкив РВ ваз08,еденственное что не учел -это диод излуч. и приёмный должны быть паралельны маркеру.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 16 янв 2016, 03:21
А, так у тебя были 4-х контактные компараторы?? Я подумал, что там другой сигнал на выходе, неподходящий для наших целей, и не стал такие заказывать. У меня 3-х контактные с "крутилкой"... питание "+", "-", и выход "Сигнал". ))
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 16 янв 2016, 04:34
Да 4-х был,можно так сказать(выпаял СМД резисторы под навесной монтаж для эксперементов) Вот только такие пробовал.
То же на LM393 c 3мя выводами (только цифровой выход)
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Виджар » 04 фев 2016, 00:55
Привет. Пришли "трехконтактные" с "крутилкой"....попробовал на скорую руку. Синхродиск от Александра распечатал..сэнк!! Ну у меня вроде все работает. Пока наклеил диск на круг от болгарки, и зажал в дрель ))). "Крутилка" тоже я так понял кое чего дает. Может показалось, но когда ее устанавливаешь на минимум, сигнала вообще нет....посередине, сигнал есть, но срывается. А вот когда накрутил побольше, то и на больших оборотах дрели не было срывов. Да и скважность как бы изменилась. Так до конца и не понял, честно, на хрена эта подстройка. Соберу еще какой нибудь держатель, на авто попробую.
