Проблемы при диагностике эффективность работы цилиндров
Re: Проблемы при диагностике эффективность работы цилиндров
Сообщение frompmr » 27 апр 2015, 19:08
Может и меняли двигатель, не знаю. Я тоже не могу найти свой движок в прогах типа Wow. Но программа Mitsubishi ASA показывает именно мой двигатель по VIN и артикулы запчастей. Я по ней покупаю запчасти в магазине. Спасибо Вам за помощь.
Сообщение liros » 01 июл 2015, 03:31
Добрый вечер. Очередной раз не получился тест. Пишет недостаточно импульсов синхры. Даже обидно. Пробовал раз 5, без толку. Думал может после обновления, но и на старой версии не прошло. Интересно, но на старых версиях проходило. Подскажите, что подправить в настройках.
С уважением, Михаил.
liros
Сообщение frompmr » 01 июл 2015, 04:41
Файлик дайте.
Сообщение liros » 01 июл 2015, 08:15
Не сохранил отзлости. Завтра попрошу заехать его, если получится.
liros
Сообщение Sergey-56 » 19 окт 2015, 16:17
Здравствуйте.
Калина, двигатель 1183, Е-газ - диагностика показывает пропуски в 1-м цилиндре.
(Реально были зажаты клапана.)
Тест ЭРЦ показал низкое ускорение на ХХ 4-го цилиндра. ( хотя там зазоры клапанов были еще допустимы)
После регулировки тест ЭРЦ сделать не успел. Авто работало без проблем.
Что-то я не правильно делаю с синхронизацией?
https://yadi.sk/d/MrG3_WP6jppeb
Sergey-56
Сообщение Alex_42 » 19 окт 2015, 16:35
Думаю, что калибровка правильно не выполнена. Первую перегазовку нужно делать плавно. У вас она такая же резкая, что и последняя...
Сообщение Sergey-56 » 19 окт 2015, 17:06
Спасибо.
Вы правы.
Да действительно «торопился»….. :!:
Sergey-56
Сообщение Autobott » 19 окт 2015, 19:18
Всем привет : Возникли трудности при снятии осцилограммы для теста ефективности на Приоре с индивидуальными катушками. В настройках есть вариант с индуктивной линейкой но тест невкакую не проходит , ребята если сильно не затруднит - подскажите как правильно зделать настройку под щуп и как его подружить с катушкой?
Autobott
Сообщение Alex_42 » 19 окт 2015, 20:01
Попробуйте в окне Эффективность включить кнопку "Alg". Если не пойдет, то в окне осциллографа выделите вертикальными маркерами один цикл на осциллке синхры и в окне Эффективности нажмите "Задание границ первого цикла маркерами". После этого нажмите анализ. Можете на какой-либо файлобменник выложить файл?
Сообщение sanya.map » 20 окт 2015, 03:29
Autobott писал(а):Всем привет : Возникли трудности при снятии осцилограммы для теста ефективности на Приоре с индивидуальными катушками. В настройках есть вариант с индуктивной линейкой но тест невкакую не проходит , ребята если сильно не затруднит - подскажите как правильно зделать настройку под щуп и как его подружить с катушкой?
Я делаю так.Ид.линейку к катушке №1
