Трудный пуск на холодную.ВАЗ 2110
Re: Трудный пуск на холодную.ВАЗ 2110
Сообщение Airat » 04 окт 2015, 20:57
Поменяли форсунки на новые.Клиент через день позвонил сказал, что пуск на холодную уже нормальный.Перед этим он еще жаловался что не держит прогревочных оборотов.Посоветовал поменять датчик вкл вент радиатора.Проблема решилась.Все спасибо!
Airat
Сообщение Babuka » 07 окт 2015, 04:25
А почему скрипт плохую работу форсунок не показал?
Так может виной всего и был датчик температуры!?
Babuka
Сообщение vermilion88 » 07 окт 2015, 06:08
Babuka писал(а):А почему скрипт плохую работу форсунок не показал?
Как не показал, а это ... У него явно текли форсы...
vermilion88
Сообщение Babuka » 07 окт 2015, 19:39
А где об этом сказано раннее?
Babuka
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2015, 19:57
Да, как-то не типично льющие форсунки проявляются. Обычно на горячую, в этом случае, запуск трудный. По графику эффективности определить льющую форсунку думаю, можно создавая небольшой неучтенный подсос воздуха. Тогда, по-идее, в цилиндре, где форсунка льет, график подскочет. Так же, как при обогащении мы определяем недоливающие форсунки.
Сообщение Babuka » 07 окт 2015, 20:07
Alex_42 писал(а):Да, как-то не типично льющие форсунки проявляются. Обычно на горячую, в этом случае, запуск трудный.
Вот и я про это. Допускаю, может чуток не соразмерно подливали, а вот не верно показывающий ДТОЖ может на холодную обогатить на столько, что ой ёй ёй будет.
Babuka
Сообщение vermilion88 » 08 окт 2015, 20:40
http://injectorservice.com.ua/forum/vie ... 570#p33115
vermilion88
Сообщение Alex_42 » 08 окт 2015, 20:46
Теоретически вроде верно. Но, на всех ли авто в режиме ПХХ отключаются только форсунки? Может, еще и искрообразование отключается?
Сообщение vermilion88 » 09 окт 2015, 01:11
Alex_42 писал(а):Теоретически вроде верно. Но, на всех ли авто в режиме ПХХ отключаются только форсунки? Может, еще и искрообразование отключается?
Насчёт искрообразования сколько не смотрел не видел чтоб отключалось. Обычно синхра всегда есть...
vermilion88
Сообщение Alex_42 » 09 окт 2015, 01:43
Точно. Но, не применял такой метод определения текущих форсунок. Насколько он точен? Есть у кого какие наработки?
