Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 23:01
TRV писал(а):По распиновке USB вопрос-четвертый (свободный D-) припаяли к минусу питания(GND)?Вообще распиновка в МТ Диамаг-2 на 1канале стандартная?
Сейчас по памяти сказать не могу, МТ и Оптический датчик на работе завтра посмотрю и скажу точно на каком выход. А распиновка в диамаге стандартная
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 23:13
Alex_42 можете выложить файл осцилки с вашего маркерного диска
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 23:13
Подпаял D- к GND-на плате-индикатор по питанию загорел.Спасибо.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 10 авг 2015, 00:37
Убил немного времени,не надо так делать(паять) Индикатор не должен постоянно гореть,это не индикатор питания,а индикатор срабатывания(сигнала),если быстро проводить руку перед датчиком-он даже не успевает загореться.А так сигнал есть :D прямоугольный.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 10 авг 2015, 01:13
Попробовал снять сигнал со шкива РВ ваз08 закрепленном на наждаке,вместо круга ,датчик на данном скрине поднес (закрепил )на внешнем диаметре ,он смотрит на зубья там где плоскость для ремня,но и с торца на просвет зубьев тоже работает. Только не спешите приобретать ,надо еще на авто проверить ;)
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 10 авг 2015, 01:17
TRV писал(а):Попробовал снять сигнал со шкива РВ ваз08 закрепленном на наждаке,вместо круга ,датчик на данном скрине поднес (закрепил )на внешнем диаметре ,он смотрит на зубья там где плоскость для ремня,но и с торца на просвет зубьев тоже работает.
Прекрасно получился сигнал, такой сигнал хорошо обрабатывается анализом ЭРЦ. Удачи Вам.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2015, 02:39
Для повышения температурной стабильности датчика необходимо немного изменить схему. Вот так, например.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение kikozik » 10 авг 2015, 04:22
Мне понравилась и схемка и сигнал,надо повторить на досуге.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 10 авг 2015, 05:32
Хочу пояснить ,мой ИК барьер наверное не самый удачный,т.к. имеет только цифровой выход сигнала(не знаю какие обороты наждака,может от силы 2,5т.об.но на авто ведь до 6т.об,-будет ли успевать обрабатывать сигнал компаратор(микросхема)?Надо будет заказать другую плату с 4мя выводами(4й вывод-аналоговый сигнал,как в простой схеме у titservik. Вот накопал схему с описанием http://russian.alibaba.com/product-gs/t ... 9503.html-это если на повышенных оборотах (думаю использовать МШУ(болгарку) с плавным пуском 6500об.-для проверки и шкив КВ ваз)проверку пройдет.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 10 авг 2015, 12:40
titservik писал(а):Alex_42 можете выложить файл осцилки с вашего маркерного диска
Оптический датчик пока не сделал. Поэтому файликов нет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
