Новичок
Re: Новичок
Сообщение titservik » 20 мар 2015, 02:34
На 5 канал вешаем (+DIS), на 6- (-DIS). Синхру на 4 канал и включаем пикдетектор. Полярность можно определить датчиком синхронизации, поднося его поочередно к каждому проводу.
Диамагу 2 все равно какая полярность при подключении к DIS. Либо на 5м канале положительные искры, а на 6м отрицательные. Либо на 5м отрицательные, а на 6м положительные. У вас для корректировки есть кнопка инверсии.
Если же на одном канале будут и положительные и отрицательные искры - вот это уже не верно. Для этого и нужно верное определение полярности.
Все это с картинками расписано в FAQ на сайте по первому диамагу.
Полярность можно просто определить, например при помощи датчика 1го цилиндра подключенного к 4му каналу со включенным пиковым детектором. В режиме осциллографа -просто подносим датчик к соотв вв проводу и смотрим куда пик сигнала идет - если вверх это "положительный провод" вниз - отрицательный. Возможно для этого придется уменьшить диапазон (увеличить чувствительность), чтобы не одевать его, а просто подносить к вв проводу.
titservik
Re: Новичок
Сообщение Babuka » 20 мар 2015, 03:48
А что проблемно накинуть на сам ВВ провод? Накинул, включил режим осцил. и смотришь. Остановил осцил., накинул на другой ВВ провод и снова запустил осцил.., за одно и диапазон можно скорректировать, если что. Если просто подносить то к одному, то к другом проводу в режиме осцил., то от наводок от плохих проводов может программа зависнуть.
Babuka
Re: Новичок
Сообщение Cityman » 20 мар 2015, 23:37
titservik Спасибо вам, добрый человек, разъяснили. Причём, самое обидное, я вспомнил, что и читал это где - то у туляков ещё кажется и на лекциях Андрея Пахомова кажется тоже слышал, да позабыл видать. Будет что на работе - попробую.
Cityman
Re: Новичок
Сообщение Red58 » 11 июл 2015, 20:09
Здравствуйте. Для проверки ВВ использую Тульский Спарк. При анализе получаю вот такую картинку, подскажите пожалуйста, что не так?
С уважением, Валерий.
Red58
Re: Новичок
Сообщение kikozik » 12 июл 2015, 03:46
А зачем Спарк.
4 канал-синхро
5 + прищепки
6 - прищепки
Напрямую вешайте на осцил.Вот по коррекции ВВ датчиков
Датчики ВВ.rar
Re: Новичок
Сообщение маненок » 12 июл 2015, 13:48
kikozik писал(а):А зачем Спарк.
4 канал-синхро
5 + прищепки
6 - прищепки
Добрый вечер! Как ранее советовали здесь, спарк применять (у кого есть) от помех, якобы там стоит защита.
Могу что-то напутать, хотя сам пробывал, Вроде немного получше,синхро с диамага.
А нужно в родные диамаговские прищепки конденсаторы и резистор?
маненок
Re: Новичок
Сообщение Alex_42 » 12 июл 2015, 15:33
маненок писал(а): Добрый вечер! Как ранее советовали здесь, спарк применять (у кого есть) от помех, якобы там стоит защита.
С синфазными фильтрами и без адаптеров норм работает. Диамаговские датчики дорабатывать не надо.
Re: Новичок
Сообщение Red58 » 12 июл 2015, 18:13
Здравствуйте. Я спрашиваю о том, что сигнал в самописце адекватный, а вот результат анализа не понятен. Ладно дождусь 19, обновлюсь, а затем будем смотреть.
Red58
Re: Новичок
Сообщение Alex_42 » 12 июл 2015, 18:40
Red58 писал(а):Здравствуйте. Я спрашиваю о том, что сигнал в самописце адекватный, а вот результат анализа не понятен. Ладно дождусь 19, обновлюсь, а затем будем смотреть.
Дело в том, что у вас на 5 канале включен режим ограничения 3 В. Поэтому и анализ не проходит. Скачайте новые настройки для ПО 1.4 (работают и с предыдущей версией) с форума. Там убран режим ограничения и все работает в автодиапазоне.
Re: Новичок
Сообщение Red58 » 12 июл 2015, 21:41
У меня настройки линейные. Почему включается ограничение?
Red58
