Сообщение Иван Лексин » 22 май 2015, 23:28
выпуск зажат , треугольник расстояние между маркерами в углах КВ.
хочу знать бОльше чем вчера.
Иван Лексин
Сообщение stafik » 23 май 2015, 00:41
а носом тыкнуть, как это определяется зажатый клапан?
stafik
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 16:46
Добрый день!Вчера приезжала опять Mitsubishi Lancer 9 снял ДД ДР МПЦ 1-й ц и тест ДД. Проблема прошлая после 2500 тыс.об начинает оживать,до 2500 ни какая.Напомню что была заменена шестерня РВ ГРМ ролик и ремень ГРМ.Терзают меня сомнения по правильности установки меток ГРМ.Но после снятия ДД.ДР и МПЦ привело в заблуждения.Кому верить,тесту Px или ДР и ДД?
Сообщение Alex_42 » 23 май 2015, 17:25
На всех скринах видно - выпуск отстает на зуб. И вершинки ДР вправо наклонены. По 3 цилиндру, снимите осциллку ДД.
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 19:30
Alex_42 писал(а):На всех скринах видно - выпуск отстает на зуб. И вершинки ДР вправо наклонены. По 3 цилиндру, снимите осциллку ДД.
Смотрели метки стоят правильно.Ничего не пойму.Может шестерня РВ которую поменяли косячит( с другого дв или ещё чего),увижу хозяина спрошу какую именно меняли.Вот ДД.ДР.МПЦ 1-го цил. как приедет сниму и выложу по 3-му.
Px др.rar
Сообщение Babuka » 23 май 2015, 19:46
Еще в пользу этого можно склонить абс. давление на впуске 42 Кпа и после разжатия 36 Кпа. - это неполадки в ГРМ.
Babuka
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 21:23
Babuka писал(а):Еще в пользу этого можно склонить абс. давление на впуске 42 Кпа и после разжатия 36 Кпа. - это неполадки в ГРМ.
А что же тогда метки? Надо попробовать на зуб по ходу вращения перекинуть.Может и чего выйдет,только страшновато за клапана,не встретятся с горшками?
Сообщение sanya.map » 23 май 2015, 21:37
По линейке и впуск тоже.
Сообщение Babuka » 23 май 2015, 21:49
sanya.map писал(а):По линейке и впуск тоже.
На впуск не похоже. Может стоит поршень 1 ц. выставить в ручную в ВМТ и посмотреть что к чему( метки)?
Babuka
Сообщение sanya.map » 24 май 2015, 02:13
Babuka писал(а):На впуск не похоже. Может стоит поршень 1 ц. выставить в ручную в ВМТ и посмотреть что к чему( метки)?
Ни чё не пойму,РВ один.Как выпуск отстаёт а впуск нет?А поршень подводили ещё в первый раз,(дедовский метод ещё не кто не отменял) и проворачивали по нескольку раз на 360гр и метки стояли правильно,продолбались пол дня с этой машинкой.При первой диагнозе поменяли подшипник на коромысле РВ,был сильный люфт,практически телепался,остальные не трогали,отвезли дроссельный узел на ресстоврацию,до одного умельца. Перелапатил много инфы на этот счёт.Надо думать.
Сейчас этот форум просматривают: Евгений1969 и гости: 10
