разбор сигнала ДД
Re: разбор сигнала ДД
Сообщение west32 » 07 май 2015, 16:08
grin34 писал(а):
У меня вот так пишет это что тоже датчику кирдык? Когда последний раз с ним работал все нормально было :(
Хотя дую в него показания есть Ошибка выходит при установке ноля.Как победить?
Блин просто активный канал был синхронизации переключил на ДД и калибровка проходит.Хотя в гараже вообще отключал канал синхронизации оставлял тока ДД и так запустить не смог.
попробовать запустить программу с правами администратора
west32
Сообщение Serg57i » 08 май 2015, 02:47
Подскажите пожалуйста по Матизу 0,8л 3ц. Нет опыта с 3-цилиндровыми. Смотрел накоротке. Подозреваю, что РВ стоит на зуб раньше. Клиент сам менял реень ГРМ. Обещал проверить метки. Может, у кого есть осцилка ДД с исправной машины. Спасибо.
Сообщение маненок » 08 май 2015, 06:03
С моей машины пробег 29000км. Простите все это есть оно-же
в разделе помощь начинающим, ГРМ проверял.
ХХ ПРОКРУТКА.rar
БЕЗ.rar
2.rar
1.rar
маненок
Сообщение sanya.map » 08 май 2015, 16:54
С наступающим Днём Победы!!! Вчера прибыл очередной Ланцер 9 мне на них везёт.Жалоба,после замены ремня ГРМ,ролика и зубчатого шкива РВ пропала приёмистость и динамика.Двигатель работает ровно на ХХ,при топке в пол и не подумал бы что под нагрузкой машинка тупит.Ещё сказал что тягло и нормальная работа двиг. начинается с 2500 об. Как обычно первым делом делаю скрипт Px и ДР с ДД. Сразу оговорюсь,что ДД вкручен через только что (за день до этого) сделанный удлен. ДД. длинной 200 мм потому как без удл. ДД не вкрутишь ДД. Вот меня и сбил с толку этот удленнитель ДД.Вопрос; Метки правильно стоят или нет?Прошу комментариев и помощь.
Px др.rar
Px Ланцер 9.rar
Сообщение Alex_42 » 08 май 2015, 17:04
На зуб отстает р/вал. Такие симптомы, как говорит владелец, и будут. Машина будет ехать на низах, но на оборотах будет тупить. Удлинитель будет влиять только на расчет степени сжатия. Углы будут верно отображаться.
Сообщение sanya.map » 08 май 2015, 17:27
Alex_42 писал(а):На зуб отстает р/вал. Такие симптомы, как говорит владелец, и будут. Машина будет ехать на низах, но на оборотах будет тупить. Удлинитель будет влиять только на расчет степени сжатия. Углы будут верно отображаться.
Спасибо огромное!!!Но почему тогда ДД иДР вроде метки совпадают.И владелец говорил,как раз таки,что после 2500 об машина начинает работать нормально,а до 2500 об тупит.По тесту как раз наоборот,РВ спешит на зуб.
Сообщение Alex_42 » 08 май 2015, 18:04
Как раз-то, здесь на скрине открытие выпуска и закрытие впуска ОТСТАЕТ на один зуб. Стрелка показывает направление вращения р/вала. Поэтому, если перегиб графика выпуска смещается против вращения, то клапан открывается РАНЬШЕ. Если по вращению, то то отстает. Вспомните подстройку УОЗ трамблером. Если ГРМ выставлен неправильно, то ДР не будет правильно показывать углы. Поэтому, сопоставлять ДР и ДД некорректно. Лучше снять сигналы ДПКВ/ДПРВ.
Сообщение sanya.map » 08 май 2015, 18:46
Alex_42 писал(а):Как раз-то, здесь на скрине открытие выпуска и закрытие впуска ОТСТАЕТ на один зуб. Стрелка показывает направление вращения р/вала. Поэтому, если перегиб графика выпуска смещается против вращения, то клапан открывается РАНЬШЕ. Если по вращению, то то отстает. Вспомните подстройку УОЗ трамблером. Если ГРМ выставлен неправильно, то ДР не будет правильно показывать углы. Поэтому, сопоставлять ДР и ДД некорректно. Лучше снять сигналы ДПКВ/ДПРВ.
Я чего то не догоняю.Я имею ввиду опережение РВ относительно кол.вала.Я рассуждаю так,В данном случаи в то время когда метка кол.вала совпадает с меткой на отливе крышки то 1-й и 4-й цилиндры находиться в ВМТ,при этом Р.В проскочил метку на 1 зуб вперёд тем самым опередил К/В и естественно клапана будут отк. зак. раньше положенного.Вот как мог наколякал на скрине.Вот несколько десятков раз смотрел,очень убедительно. http://www.youtube.com/watch?v=HcoRPmkV97Q
Сообщение Alex_42 » 08 май 2015, 20:13
Смотрите скрин. Я немножко не так выразился в своем предыдущем сообщении. Там надо читать "вращение КВ".
Сообщение sanya.map » 08 май 2015, 20:22
Alex_42 писал(а):Смотрите скрин. Я немножко не так выразился в своем предыдущем сообщении. Там надо читать "вращение КВ".
Вот и я про это.Мы в принципе говорим об одном и том же.Шульгин обозначает вращение распредвала(ов).Тогда получается по скрипту что распредвал спешит приб. на 1 зуб и следовательно его нужно перекинуть на зуб назад относительно К/В.Вот тогда и жалоба клиента о нормальной работе движка после двух с половиной тысяч оборотов ,находит своё подтверждение в выше описанном.
