Газель 4216 троит только на холостых!
Re: Газель 4216 троит только на холостых!
Сообщение rumbin33 » 29 мар 2015, 05:29
Serg57i писал(а):
rumbin33 писал(а): Снял скрипты CCS и Px, кто что подскажет?
Зажаты выпускные клапана, особенно в 3 цил. Увеличте зазоры клапанов и снимите еще Рх и ДР-прокрутка.
Ваша мысль мне нравится, я как раз отправил человека к мотористу на регулировку зазоров клапанов, но почему на скрипте CCS компрессия одинаковая при глушении газ в пол?
но
rumbin33
Сообщение rumbin33 » 29 мар 2015, 05:34
Виджар писал(а):Была как то давно подобная хрень.... окислился контакт в соединении бензиновой и газовой форсунки.
менялись местами форсунки и разъёмы (газовые), а всё равно троит в 3-м!
rumbin33
Сообщение Serg57i » 29 мар 2015, 06:10
rumbin33 писал(а):Ваша мысль мне нравится, я как раз отправил человека к мотористу на регулировку зазоров клапанов, но почему на скрипте CCS компрессия одинаковая при глушении газ в пол?
Вот здесь все видно - это из Вашего файла по 3 ц. Двигатель 4216 - РВ один - видите, как рано открывается выпуск на картинке фаз, но при этом впуск закрывается вовремя. Такое может быть здесь только при негерметичном или зажатом выпускном клапане, иначе - ни как!
Если бы он был прогоревший, тогда он бы ушел вниз в хвосте ЭРЦ. Примерно так я рассуждал.
Сообщение rumbin33 » 30 мар 2015, 05:50
Да скорее всего вы правы Serg57i, вот нашёл скрипт Пх 4216 с другого исправного мотора:
Просто после последней версии ПО диамага я не очень доверяю скриптам!
rumbin33
Сообщение rumbin33 » 31 мар 2015, 06:53
Сегодня приезжала эта Газель, предположение оказалось верным - зажаты выпускные клапана, особенно в 3-ем цилиндре! Теперь двигатель работает ровно, всем спасибо за внимание, особенно Serg57i.
rumbin33
Сообщение syakovenko » 18 фев 2019, 17:40
бывает еще биение шестерни распредвала - она попросту может быть с трещиной и гулять. Проверить впускной тракт следует дымогенератором только он покажет 100% результат.
4216 подсосы возможны везде практически. Оснастили ГБО метан порядка 100 машин и 4216 один из самых гиморных в этой части двс. Датчик хх может быть исправен один из 10
то же самое к всем прочим датчикам
syakovenko
Сообщение AJlTau » 18 фев 2019, 21:29
Что такое датчик холостого хода?
Как бритвой по уху
AJlTau
Сообщение Alex_DFX » 03 мар 2019, 06:56
Мдаааа.... для диагноста это как бы не комильфо...
Как то надо отличать исполнительный механизм от датчика
Александр. M104.992 on HFM
Alex_DFX
Сообщение Р-Дизель » 03 мар 2019, 16:40
Не суди, да не судим будешь.........
Никто не застрахован от ошибки.
Вернуться в Диагностика общая
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
