Сообщение urri » 31 июл 2018, 18:43
она мне казалась подозрительной.пока не могу скумекать что не так.этим мотором пока не занимаюсь,ждем другой,ибо колену кранты,дешевле вышло взять другой у провереных.но дальше все равно буду разбираться и буду благодарен за подсказку
urri
Сообщение urri » 02 авг 2018, 03:36
ну что,как я и думал,проблема оказалась в выпускном клапане.один сухарь наполовину вылез,поджал шайбу,щуп даже 0,05 не лез.как фото выложить сюда?
urri
Сообщение vladimisafrono » 12 авг 2018, 05:36
Бинго! Вот Вам и плохое наполнение. Цилиндр должен заряжаться из впускного коллектора. А заряжался и от туда и через выхлопную трубу. Таким картинкам лишь механическое объяснение. А если Вы до сих пор не хотите принять эту осц. как плохое наполнение, можете и дальше думать, что проблема в клапане. Лично для меня клапан с сухарём это причина, а осц плохое наполнение. :) ;)
vladimisafrono
Сообщение urri » 12 авг 2018, 22:58
плохое наполнение-что имеете ввиду,недостаточное,избыточное,неправильное?укажите что не понравилось в осцилке?лично я увидел раннее открывание выпускного и разобрав увидел почему он рано открывался.вам перекрытие подозрительным показалось?
urri
Сообщение Kicx » 01 сен 2018, 23:22
Добрый день Уважаемые форумчане . Прошу помощи в определении проблемы . Хонда фит 2002 L13A отвратительно набирает обороты . Мотор контрактный . Осцилка дд снята без приемной трубы .
FIT.rar
Kicx
Сообщение Nikolas70 » 02 сен 2018, 05:41
Kicx, разве на этом двигателе должен быть УОЗ в ноле?
Вроде ведь 8°±2°
Nikolas70
Сообщение Kicx » 03 сен 2018, 21:49
По сканеру на холостых уоз 8-10 до вмт . с отключенным цилиндром 2-15 до вмт. Вот еще файлы.
FIT_1.rar
Kicx
Сообщение Nikolas70 » 04 сен 2018, 00:03
Не факт, что сканер показывает реальную картину с УОЗ. Репер уехал или ДПКВ съехал куда-то. Сканер будет показывать то, что зашито в программе, а по факту? На самой первой осциллограмме, по ДД, я один вижу, что УОЗ в ноле? Там даже кое где помеха, от искры, в ВМТ проскакивает, синхронно с искрой.
Nikolas70
Сообщение Kicx » 04 сен 2018, 00:53
Я тоже вижу уоз в ноле . А по поводу противодавления на оборотах есть мысли?
Kicx
Сообщение Nikolas70 » 04 сен 2018, 02:43
Почти наверняка ведь вы проверили выпускной тракт, на проходимость. Я бы рассуждал так. Зажигание позднее, очень позднее. Может быть у меня программа чего не так открывает вашу осцилку, но на больших оборотах я вижу, что УОЗ даже в плюс лезет, до 6 градусов. Если это действительно так - то при таком УОЗ и таких оборотах - смесь вся не будет гореть в цилиндре, а догорать в выпускном тракте, что по видимому, так и есть. Отсюда и высокое противодавление. Может, я не совсем прав, но я бы проверил эту версию.
Nikolas70
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
