Диагостика дпрв на opel omega b, x20xev
Сообщение serikpai » 29 мар 2017, 05:19
Добрый вечер . Подскажите как сделать настройки для проверки ДПРВ , данного двигателя ? Приехал Опель с ошибкой дпрв и отсечкой на 4500 оборотов . Датчик говорит ставили на другой авто , датчик рабочий . Проводку до ЭБУ прозвонили.Проверяю настройками индуктивного дпкв или дх , но не вижу сигнал.
Сергей
serikpai
Re: Диагостика дпрв на opel omega b, x20xev
Сообщение SergV » 29 мар 2017, 06:34
Для отснятия сигнала с датчика достатоно обычного режима измерений в осциллографе без каких либо дополнительных настроек, другое дело что правильность сигнала Диамагом не определить.
Здесь ответ почему http://injectorservice.com.ua/docs/publ ... iemens.pdf
SergV
Сообщение serikpai » 29 мар 2017, 13:02
Так для проверки сигнала , мне нужно подключиться к микросхеме ? Или я не правильно понял.
Сергей
serikpai
Сообщение SergV » 29 мар 2017, 18:30
serikpai писал(а):Так для проверки сигнала , мне нужно подключиться к микросхеме ? Или я не правильно понял.
Тебе на блюдечке выложили инф., что еще с ложечки кормить?
SergV
Сообщение serikpai » 30 мар 2017, 04:30
Вернулся в эту тему , а то как то не хорошо писать в теме о версии ПО . Начал я прозвонку проводки не верным способом . Прозвонил то я цепь от датчика до ЭБУ , методом тыка в разьеме ЭБУ. Далее открыл в проге WOW распиновку контактов и пошёл по правильному пути и нашёл причину. Были перепутаны разьемы ДПРВ и датчика детонации .Перекинул разьемы завёл ошибки нет , проверил осцилом сигнал есть . Завтра вечером скину файл .Спасибо за помощь.
Сергей
serikpai
Сообщение SergV » 30 мар 2017, 05:18
Однако интересно получилось :)
Не совсем понимаю правда, как такое возможно. (имею ввиду длину провода и проложенную эл. проводку)
SergV
Сообщение SergV » 30 мар 2017, 06:25
Сколько в итоге клиенту обошлось если не секрет?
SergV
Сообщение serikpai » 30 мар 2017, 12:46
Машину ещё не отдал , даже незнаю сколько взять. Вы бы сколько взяли ? Клиент сказал , проблема началась после замены двигателя .Я у него ещё спросил разьемы не попутали ,он ответил что сразу попутали разьем дроселя и детонации . Теперь выходит что они вначале ,вообще разьем дпрв на дросель ставили. Там ещё по расходу воздуха ошибка висит , надо смотреть и по лямбде
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 02 апр 2017, 16:23
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 02 апр 2017, 16:26
Сергей
serikpai
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1
