VW Sharan (7M) 2001 г 1.9 TDI AUY тупит при наборе оборотов
Сообщение frompmr » 02 дек 2015, 09:27
Всем привет!
VW Sharan (7M) 2001 г. 1.9 TDI AUY при резком нажатии педали в пол, медленно набирает обороты.
От нажатия педали до максимальных оборотов около 6 сек.
Снял сигналы ДПКВ + ДПРВ, а так же ДМРВ.
Css сделать не удалось, присутствует постоянная помеха на сигнале ДПКВ.
1) Что может давать такую помеху? Вариант плохого контакта сразу отпадает. Проверено 100 раз, подключал и к эбу и к разъёму датчика.
Так же эта помеха висит и на сигнале ДПРВ.
Похоже на помеху от первой форсунки, но что с ней может быть?
2)Есть-ли у кого эталон ДПКВ + ДПРВ по этому двигателю?
В этой теме почитал и похоже что ГРМ собран неверно.
https://yadi.sk/d/UtSMzy39ktcco
https://yadi.sk/d/akg1haP6ktcmm
Re: VW Sharan (7M) 2001 г 1.9 TDI AUY тупит при наборе оборо
Сообщение Vul » 02 дек 2015, 13:08
Думаю что тест Px( датчик давления в цилиндре) разрешит все вопросы по поводу вялого набора оборотов
Vul
Сообщение Alex_42 » 02 дек 2015, 15:12
Может быть. Только датчик давления другой нужен. Сканер, что показывает?
Сообщение Виджар » 02 дек 2015, 19:40
Да есть расхождение в синхре.... а ошибки есть какие по этому поводу? Что показывает 4 группа 4 окно? Я все таки думаю, что из за такого расхождения не будет авто так себя вести. Я бы лично снял логи в движении...003-010-011 группы (надеюсь знаешь как это делается). По форсункам можно глянуть для инфы группы 018-023.
Расходомер если что, "вазовский" подкинь для перестраховки. Более менее рабочий.... или на "проводках", или разъем опили по кругу пластмассу, что бы только пины торчали. Подходит тогда все 100%. Удачи!
Сообщение Serg57i » 03 дек 2015, 03:32
Виджар писал(а):Да есть расхождение в синхре.... а ошибки есть какие по этому поводу? Что показывает 4 группа 4 окно? Я все таки думаю, что из за такого расхождения не будет авто так себя вести. Я бы лично снял логи в движении...003-010-011 группы (надеюсь знаешь как это делается). По форсункам можно глянуть для инфы группы 018-023.
Извините, что встреваю. Виталий, что-то по группам я не понял - может я не так Васей пользуюсь. Научи, как по форсункам посмотреть. Сегодня был Passat B5 с ошибкой бедной смеси и c перебойчиками редкими на холостом. В остальных режимах нормально. Проверив зажигание и компрессию, я предположил, что подзабиты форсунки, т.к. в основном он долго ездил на газе. Вот его ЭРЦ. Но основное - по группам мне не понятно. Группы 018-023 и гр.004 окно4, как говорите. Еще раз извиняюсь.
Сообщение Виджар » 03 дек 2015, 03:50
.......ребят, повнимательней.. :) Вторая строчка первого сообщения - VW Sharan (7M) 2001 г. 1.9 TDI AUY. Это дизель с насос форсунками... ;)
Сообщение Alex_42 » 03 дек 2015, 03:54
Давление в рампе какое сканер показывает?
Сообщение Serg57i » 03 дек 2015, 04:02
Виджар писал(а):.......ребят, повнимательней.. Вторая строчка первого сообщения - VW Sharan (7M) 2001 г. 1.9 TDI AUY. Это дизель с насос форсунками...
Спасибо, мой косяк :?
Сообщение Дениска » 03 дек 2015, 04:08
Нет там рампы как таковой .Как вариант грязный клапан ЕГР работает с заеданием или заклинил, если заедает ошибок может не быть.На предмет наводок, потёртые провода моторного жгута в районе стартера, сырая погода делает своё дело.
Дениска
Сообщение frompmr » 03 дек 2015, 04:55
Думаю такая тупизна может быть из-за забитого сажевого фильтра. Завтра будем выбивать.
Сканера нет, парень ездил к другому челу со сканером, 4 группу не сняли почему-то.
Посмотрите пожалуйста синхронизацию ДПКВ + ДПРВ + ФОРС. Не могу понять почему в одном цикле ДВС одни импульсы ДПРВ, а в другом другие.
https://yadi.sk/d/Zia2HyFnkvGsZ
Вернуться в Диагностика общая
