Сообщение Serg57i » 29 окт 2015, 07:09
Виджар писал(а): нашлась причина.......
Спасибо, Виталий, за интересное открытие. В самом деле никогда бы не догадаться без этой случайности. Только я так скажу - случайность - она тоже не всем помогает, а только способным думать. Вот если бы упало на голову не Ньютону, а какому - нибудь Васе Парамошкину - он бы только матюкнулся, икнул или еще чего... ;)
Сообщение Мастеровой » 29 окт 2015, 19:12
А может электродроссель пытается обучиться в этот момент и получается то откроет заслонку, то прикроет...
Мастеровой
Сообщение Виджар » 29 окт 2015, 23:10
Привет. Вряд ли....корыто по своему развитию древнее и "тупое"....90-х годов разработки. Клапана регулируются еще как на "классике"..))). Это Иран реинкарнировал эту машинку. Наверное что бы как то продавать всунули электродроссель. Типа как наши на ВАЗ 2114-15. ))) А все архаичное.
Сообщение valeron » 30 окт 2015, 00:01
Здравствуйте, искал не нашол, подскажите, как настроить синхру а то у меня анализ сравнения не идёт.
valeron
Сообщение Юрий » 30 окт 2015, 00:11
Так попробуйте
Не за что , удачи ...
Последний раз редактировалось Юрий 30 окт 2015, 00:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение valeron » 30 окт 2015, 00:17
Юра, спасибо, всё пошло.
valeron
Сообщение Sector_Tula » 02 ноя 2015, 18:21
Добрый день. Ваз 2107 8 кл. инжектор. Поменяли мотор, т.к. старый заклинил. Хозяин говорит что мотор долго стоял. Меняли только сам мотор, дроссель, рампу и все остальное осталось старое. Проблема: работает не совсем ровно на хх. Плохая тяга. Клапана регулировались, перед тем как поставить мотор.
По тесту css видно что не совсем работает первый цилиндр. Замер компрессии показал по всем 12 атм. Видимо проблема с клапанами. Технику диагностики по др только учусь, подскажите.
Файлы ниже.
css https://yadi.sk/d/p1cUm4Z7kAmPr
др_прокрутка.rar
др_прокрутка
др_прокрутка
css
Sector_Tula
Сообщение sanya.map » 02 ноя 2015, 20:58
Sector_Tula писал(а):Добрый день. Ваз 2107 8 кл. инжектор. Поменяли мотор, т.к. старый заклинил. Хозяин говорит что мотор долго стоял. Меняли только сам мотор, дроссель, рампу и все остальное осталось старое. Проблема: работает не совсем ровно на хх. Плохая тяга. Клапана регулировались, перед тем как поставить мотор.
Файлы ниже.
Похоже на подвисания клапана 1-го цил.,я бы ещё сделал тест Css с малой газовкой ДД в 1-ом цил и ДР.ХХ.
Сообщение Sector_Tula » 02 ноя 2015, 22:28
Файлы ниже.
Но вот самое интересно то что вот первый файл с этого авто https://yadi.sk/d/0hG9iOKTkBEMM. В нем тоже видно что некорректно работает первый котел, но анализ показывает компрессию 100% ??? Как так? :?
Др хх, записал но мне кажется как то не очень....
dr4_xx.rar
др хх
css1
Sector_Tula
Сообщение Alex_42 » 02 ноя 2015, 22:37
Действительно. Интересный глюк. Надо отправить файл Алексею.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
