Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 18:13
Я для себя сделал на скорую руку оптический датчик.
для него использовал ИК светодиод L-53SF6C 860нм 100мВт; и фототранзистор ФТ-1К. и собрал небольшую схемку усилителя на одном транзисторе, все зто подключил на кабель USB. И вставляя в разъем USB датчика давления диамага, вслючаем первый канал и производим запись. В качестве маркерного диска я напечатал на фотобумаге круг с черными секторами, Вырезаешь по размеру шкива и приклееваешь на шкив. Светодиод и фототранзистор закрепил на планке а планку фиксирую где нибудь на блоке.
Надо тоже себе сделать стойку на магните как это сделал frompmr. Прилогаю все фотки и файл
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 18:23
Файл теста ЭРЦ не много отрезал впереди, чтобы уменьшить размер
ЭРЦ.7z
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 18:26
Светодиод с фототранзистором откуда выдрали,видно что вроде в одном корпусе.Двигатель бенз или дизель?
Последний раз редактировалось TRV 09 авг 2015, 18:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 18:30
TRV писал(а):Светодиод с фототранзистором откуда выдрали,видно что вроде в одном корпусе.
Светодиод и фототранзистор куплены по отдельности и на них одето колечко от кембрика, чтобы держались вместе.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 18:51
TRV писал(а):Двигатель бенз или дизель?
Бензиновый
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 09 авг 2015, 19:53
titservik Скажите, это максимально возможное количество меток? Увеличивать пробовали?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 09 авг 2015, 21:16
titservik писал(а):Я для себя сделал на скорую руку оптический датчик.
Неплохо. У меня схема на ОУ была сильно чувствительна к помехам зажигания. На каком расстоянии датчик от диска был установлен? Вот моя версия маркерного диска. В архиве файл высокого разрешения.
Маркерный диск.rar
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 22:38
frompmr писал(а):titservik Скажите, это максимально возможное количество меток? Увеличивать пробовали?
Количество меток увеличить не пробовал, пока пользовался только таким.
Надо будет попробовать маркерный диск от Alex_42, который он выложил.
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение titservik » 09 авг 2015, 22:45
Alex_42 писал(а):На каком расстоянии датчик от диска был установлен? Вот моя версия маркерного диска. В архиве файл высокого разрешения.
Растояние до диска примерно 2см и угол наклона примерно 45 градусов, при таком положении получаются импульсы почти прямоугольные. Высоковольтные помехи вроде не ловит, синфазный фильтр на синхронизацию не использовал
titservik
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 09 авг 2015, 22:55
По распиновке USB вопрос-четвертый (свободный D-) припаяли к минусу питания(GND)?Вообще распиновка в МТ Диамаг-2 на 1канале стандартная?Пытаюсь подключить китайское чудо,индикатор по питанию как то нестабильно горит на 3х проводах
Последний раз редактировалось TRV 09 авг 2015, 23:02, всего редактировалось 1 раз.
