Самодельные датчики
Re: Самодельные датчики
Сообщение sanya.map » 06 ноя 2014, 05:28
Alex_42 писал(а):Все правильно. Емкость может располагаться в любом удобном месте.
А можно фото,как именно припаивать реле к *фольгированному гетинаксу* и что это?
Сообщение Furg0n » 06 ноя 2014, 06:10
Реле с максимальным сопротивлением обмотки выбирать?
Furg0n
Сообщение Alex_42 » 08 ноя 2014, 00:47
Да, лучше с максимальным. У меня реле на 27 В.
Сообщение sanya.map » 12 ноя 2014, 03:57
Сегодня собрал линейку как предлогал Alex 42.Номиналы впаял в два раза больше и кроме изоленты (термоусадки нет) обвернул липкой фольгированной бумагой.Снимал экспресс Тульским осцилом завтра попробую Диамагом.
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2014, 03:21
Alex_42 писал(а):
Alex_42 писал(а):Вот сделал высоковольтные датчики. Выкладываю фото полуфабрикатов.
P.S Многие спрашивают, из чего зажим сделан. Вот фото электротехнического крепежа, из которого изготовлен прижим датчиков.
На фотках ВВ датчиков какое сопротивление впаяно?
Сообщение Alex_42 » 14 ноя 2014, 13:06
Нет, это просто изолентой конец кабеля обмотал.
Сообщение sanya.map » 14 ноя 2014, 14:40
Alex_42 писал(а):Нет, это просто изолентой конец кабеля обмотал.
А так похож на резистор.Да, на счёт экспресс линейки, хотел уж активную заказать, но после сборки и тестов пока передумал,тоже рисует не плохо.Спасибо за труды!!!
Сообщение Allkor » 14 ноя 2014, 16:29
ксатати, термоусадочный кембриг больше подходить для таких целей... изолента треплется и разматывается от маслянных рук.
Allkor
Сообщение sanya.map » 18 ноя 2014, 19:16
Учту спасибо!!!
Сообщение Babuka » 29 июн 2015, 07:48
Ребята, подскажите по родным датчикам DIS ДМ2, у которых провод припаян как то с боку. Можно его перепаять по центру пластинки?
Babuka
