датчик вибрации
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 16 май 2015, 22:03
Вот сегодня опробовал датчик вибрации : сделал из прищепки и пьезика от датчика удара (от сигнализации)... есть шумы как их убрать ... если кто знает подскажите... подключал на резиновый шланг ( на нём ещё одет резиновый шланг - типа защиты от перетирания) посередине от металлического на рампу и входного с бензобака... движок 21127 ...
Датчик вибрации на резиновом шланге 21127 двигатель отключена 4 форсунка.jpg
Отключена 4 форсунка со сканера
Датчик вибрации на резиновом шланге 21127 двигатель отключена 4 форсунка.jpg (379.6 Кб) Просмотров: 4586
Датчик вибрации на резиновом шланге 21127 двигатель.jpg (394.43 Кб) Просмотров: 4586
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 16 май 2015, 22:27
Да вот файл прилагаю по датчику вибрации... а то забыл в прошлом сообщении вложить...
Форсы.7z
Файл датчик вибраций
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 16 май 2015, 23:07
Да это еще нормальный сигнал. Лучше редко получается. Можно немного уменьшить шумы, добавив RC-фильтр на выход датчика (последовательно с датчиком резистор на 100 кОм, а после резистора - конденсатор на общий провод, емкостью 10...33 нФ).
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 16 май 2015, 23:28
Это вот так будет выглядеть - нарисовал на скорую руку...
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение Alex_42 » 17 май 2015, 00:57
Да, все верно.
Re: датчик вибрации
Сообщение Serg57i » 17 май 2015, 02:31
Мастеровой писал(а):Да вот файл прилагаю по датчику вибрации... а то забыл в прошлом сообщении вложить...
Форсы.7z
У меня что-то не открывается. Пишет - файл поврежден...
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 17 май 2015, 02:40
Только что скачал, открыл все нормально с файлом...
Мастеровой
Re: датчик вибрации
Сообщение sanya.map » 17 май 2015, 05:30
Serg57i писал(а): У меня что-то не открывается. Пишет - файл поврежден...
Пробуйте сначала разархивировать например на рабочий стол,а потом запустить,я наблюдаю что у вас постоянно такая проблема.
Re: датчик вибрации
Сообщение Serg57i » 17 май 2015, 07:13
Ув. Мастеровой - покажите пожалуйста конструкцию Вашего ДВ - понравилась осцилка.
Re: датчик вибрации
Сообщение Мастеровой » 17 май 2015, 19:52
Конструкция почти как на первой странице этой темы.... крокодил на него приклеил подходящий кусок старой платы (выпаял от туда всё и на наждачном круге выровнял). Дальше взял пьезо от датчика удара с сигнализации(мастер по сигнализации подогнал 4 шт. разные) диаметр около 20 мм. приклеил к плате ровной частью, а на другой контакты пьезика - они обращены к месту прижима топливного шланга. Напаял проводки, сверху приклеил кусочек резины от камеры колеса. На другую часть прищепки одел кембрик... Завтра попробую сфоткать на работе и выложу сюда...
Мастеровой
