Поиск ДПКВ
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 01 мар 2015, 21:44
На матизе 0.8 l cистема зажигания трамблер нет дпкв,только оптические датчики в трамблерыhttp://www.radioradar.net/repair_electronic_technics/autoelectronic_repair/daewoo_matiz.html-есть решение как подцепиться к опто датчикам ?
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 01 мар 2015, 21:58
Т.к. датчики связаны с р/валом, а для проведения теста эффективности нужен сигнал с ДПКВ, то нет смысла снимать с них сигнал. Как вариант, исползовать внешний оптический датчик и вручную разметить шкив КВ.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 01 мар 2015, 22:09
Alex_42 писал(а):Ну, размером с толстый фломастер, разборный. Поищу что-будь, вроде китайского фонарика. Попробую вариант сделать. Но, позже. Сейчас другим занят. Делаю тестер датчиков и РХХ.
Может быть подойдет гибкий usb фонарик -usb +гибкая металлическая гофра( 40 см с разьемом usb)+корпус пластмассовый металлизированный l=35mm d=8mm.Если надо фото -выложу. Могу еще распотрошить для науки.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение Alex_42 » 02 мар 2015, 00:01
Пока забросил эту идею. Хотя, оптопар разных набрал. Все упирается в помехозащищенность данного датчика. Однозначно нужен хороший экранированный корпус + схемные решения для подавления помех от зажигания.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 02 мар 2015, 03:17
Оптоволоконные сигналы ВВ помех не боятся(если не ошибаюсь)-в этом направлении надо идти.Были раньше светильники в виде метелки распушенной в вазе из оптоволокон 2-3 мм в диаметре длиной примерно 50 см -светились разными цветами.,может и сейчас делают.В матизе в трамблере оптопара работает -там ведь ВВ присутствует .Может применить опторазвязку как в статье по пробникам.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 26 апр 2015, 00:35
Я сделал так. Может кому-то пригодится. Акриловый диск с насечками делается на лазерном станке. (~ 10$)
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 26 апр 2015, 00:37
Диаметр маленького диска должен быть равен внутреннему диаметру шкива, для точной центровки большого диска, на котором насечки.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 26 апр 2015, 02:35
Добавлю ещё осцилок с этого файла. Нужно мнение Админа.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение TRV » 26 апр 2015, 03:02
Как придут все компоненты-буду пробовать на оптике делать сигнал,варианты в голове разные,хорошо тут появилась разработка по диску задающему,можно будет взять за основу.Вопрос к автору-что за лазерный станок(где искать? и прочее) Можно еще попробовать сделать на датчике фаз 2112,переделать ваш диск(вставить иголки от игольчатых подшипников под 90градусов относительно диска на одном диамере(соблюдая радиус от центра)-сигнал с такого датчика ТLT(транзисторная логика -или 0 или1)но требуется +5 вольт подать.Вообще тут мешают импульсные помехи от возможных неисправностей ВВ,поэтому больше склоняюсь к оптике(может получится :shock: ),хотя для авто с дизелем и исправной ВВ пойдет на ВАЗ датчиках.
Re: Поиск ДПКВ
Сообщение frompmr » 26 апр 2015, 03:38
Про лазерный станок надо спрашивать у рекламщиков и дизайнеров кто изготавливает физическую рекламу. Могу узнать подробнее, но это уже не сегодня. Размеры диска и насечки делаются в программе Corel Draw. Этот файл из Corel Draw отдаёте станочнику и он режет. Я думал сделать на основе датчика холла, но отказался из-за того что нужно подводить ещё питание для него. Если админ забракует этот диск, то буду переделывать под холл.
Последний раз редактировалось frompmr 26 апр 2015, 03:55, всего редактировалось 1 раз.
