Расшифровка диаграммы опель январь 5.1
Сообщение Андрей 112 » 31 янв 2026, 03:10
Поставили на опель январь 5.1. Не крутится мотор. Метки грм не понятны, так как не родной кожух на распредвалу. Снял осциллограмму. Давненько не пользовался, подзабыл. Но как я понял метки на зуб видимо, точнее распредвал стоит на зуб позже. Так ли это? Обычный 8кл мотор
Андрей 112
Re: Расшифровка диаграммы опель январь 5.1
Сообщение yunik » 01 фев 2026, 23:01
Здравствуйте.
Мало данных о том что за двигатель на этом Опеле и осциллограмму Вы не прикрепили.
Какой у него для ДПКВ реперный диск ?
Чтобы не ошибиться я бы записал осциллограмму ДД в 1-м цилиндре, совместно с сигналом с ДПКВ и посмотрел на какой зуб задающего диска попадает пик давления в цилиндре (ВМТ).
Если на 20-й, то всё правильно и нужно смотреть метки на распредвале.
Могли не правильно приварить реперный диск и ВМТ не будет попадать на 20-й зуб, УОЗ будет не верный, двигатель может не запускаться. В добавок могли и распредвал не правильно установят.
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 00:13
ремень на зуб перекинул, все красиво стало
машина заводится и ездит
сейчас обратил внимание что на 15-16 зубе..УОЗ какой то бешенный показала
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 00:22
новые метки.zip
вот
Андрей 112
Сообщение yunik » 02 фев 2026, 04:08
Нужно всё-таки сделать осциллограмму ДД в 1-м цилиндре с дополнительным сигналом ДПКВ, что бы убедиться, что реперный диск установили правильно.
Или выставлять первый цилиндр в ВМТ и визуально считать попадает ли 20-й зуб на ДПКВ.
И если там всё правильно, дальше следует откатка прошивки под этот двигатель, здесь два варианта - по логам или в онлайн с "инженерным" блоком.
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 04:28
это? Или какой еще тест? как называется))))))
это с ДД в первом цилиндре
Андрей 112
Сообщение yunik » 02 фев 2026, 04:46
Андрей 112 писал(а):это? Или какой еще тест? как называется))))))
На Вашей осциллограмме не записан сигнал с ДПКВ.
Воспользуйтесь вот этой настройкой -
Нужно убедится что пик давления в 1-м цилиндре (ВМТ), будет напротив 20-го зуба по сигналу с ДПКВ.
Ниже скриншот с примером -
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 04:52
usbosc@mail.ru видимо это...
завтра сделаю
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 04:53
Ребята спасибо большое, завтра проверю
Андрей 112
Сообщение Андрей 112 » 02 фев 2026, 23:51
Сегодня проверил
хх 3.zip
Андрей 112
