Осциллограмма датчика давления
Re: Осциллограмма датчика давления
Сообщение Евгений1969 » 08 ноя 2025, 23:58
Мда...Тогда что? Все дружно откажемся от компрессометра. Чем мудохаться несколько дней с ДД, лучше было бы сделать несколько компрессионных тестов. Автор темы указал, что во 2 цилиндре значение компрессии равно 10,5. Можно лучше от этого отталкиваться? Но мы будем упорно искать наполнение в 1 или 4? Почему некоторые тесты возведены в догму и решения принимаются по их результатам.
Нужно совместное усилия новых и старых способов диагностики. Зарядите АБ и проведите несколько тестов на сжатие. Всего то нужно на педаль до упора нажать и покрутить. Если показания точны и разница в одном 12, а в другом 10,5, то и танцуйте около того цилиндра, где меньшая степень сжатия. И тогда не нужно определять цилиндр. Мотор-тестер должен дополнять другие диагностические приёмы, а не заводить в дебри. От замера компрессии всё равно не уйти. Это лёгкий и быстрый способ. Пневмотест...Дым...легко и понятно. Проще купить у китов несколько пар заглушек и определять правильность установки валов через линейку. Это будет спокойно и эффективно. Не на первой. так на второй машине всё отобьется. Датчик разряжения? Тоже 100% результат. Только отверстие в центре коллектора не забыть просверлить. :D
А то, что в некоторых случаях пик давления не совпадает с общепринятым зубом, так это из-за того, что пик давления по ДД не всегда есть ВМТ. Но, эту условность
можно пропустить. Пусть будет 20, 15 зуб.
Сообщение doc » 09 ноя 2025, 04:31
Евгений1969 почти согласен с вами.Первый мотор тестер у меня был Тульский, не работа а мученье с ним, как его осваивать? Одни зависания, доработки. Тесты, скрипты,читаешь,пробуешь,маешься что то не сходится. Особенно ДР,посчитаю плохой цилиндр,проверю компрессометром-всё верно.
А потом три раза мимо. А потом где то читаешь спор по какому либо скрипту и вывод: программа неправильно обработает если будет подсос, если двигатель не прогрет,обороты, если есть еще неисправность, выставить маркеры, градусы лучше руками. старый -новый алгоритм и т.д. Не могу все это запомнить. МТ в руки беру не часто,нет необходимости.поэтому и забывается.Понадобится,сделаю тест и думаю всё или нет вспомнил. Но совсем без него тоже нельзя,выручает.
yunik с тестом ДД я не ошибся. Ваш скрин ДД из общего теста;ДПВК, синхра. ДР, ДД . Мой скрин ДД только ДД и синхра. Название вас смутило ДД2- это вторая попытка этого теста(ввел в заблуждение), снят он с первого цилиндра.Выложен в самом первом посту.
Спасибо за пояснение по ЭРЦ в реальном времени.теперь понял, буду пробовать.
doc
Сообщение Евгений1969 » 09 ноя 2025, 06:26
doc писал(а):Евгений1969 почти согласен с вами.Первый мотор тестер у меня был Тульский, не работа а мученье с ним, как его осваивать? Одни зависания, доработки. Тесты, скрипты,читаешь,пробуешь,маешься что то не сходится. Особенно ДР,посчитаю плохой цилиндр,проверю компрессометром-всё верно.
А потом три раза мимо. А потом....
Дело в том, что все скрипты были придуманы диагностами-энтузиастами :D А разработчики мотор-тестеров просто подвели программную обработку под это новаторство. ДР был впервые придуман Гнатом, диагностом из Севастополя аж до того, как Крым стал наш. Имея парк Ланосов, вроде таксопарк был, он первый погнал эту волну на всем известном форуме. С этого же форума Шульгин заявился со своим тестом эффективности.
Я не против датчика разрежения. Но дайте к нему дрель и ему цены не будет. Если приедет клиент после нескольких сервисов и кучи потраченных денег, то его ещё можно раскрутить на маленькое отверстие в центре коллектора под сосок для ДР. Или машина друга или родственника. А если клиент у Вас первый раз. Как его уговорить на это. Хотя, после диагностики отверстие можно заклеить. Это к тому, что тест через ДР не универсален и зависит от расположения соска. Опытный диагност скажет - у меня пройдёт тест на любом соске. На что можно возразить, что тогда и не считайте этот тест универсальным. И пусть диагносты-блогеры не пиарят себя, что могут получить информативный тест через ДР на любом двигателе. Пускай себя покажут на восьмиклапаннике Renault или линейке ЗМЗ. Мне лично не нужно, что бы мозг вскипал при расшифровке теста через ДР, если он подсоединён к соску на конце впускного коллектора. Не нужно тратить мегабайты своей памяти на всякие горбики и впадинки, что рисует этот датчик. А если компрессометр не покажет трещину клапана или его начавшийся прогар, то пневмотест или эндоскоп покажут, тем более, наглядно и точно. Тем более, киты сильно уронили цены на камеры.
Я бы на Вашем месте проверил компрессию ещё раз. Если есть возможность применил бы пневмотест. Эти приёмы выявили бы самый слабый цилиндр. А уже через ДД искал бы подтверждение этому. И нет ни чего необычного, что в данной ситуации мотор-тестер играл бы дополнительную роль. Хотя, и к ДД есть много вопросов :oops:
Сообщение Евгений1969 » 09 ноя 2025, 06:51
Дастер явно был продан с проблемой, которую не могли решить даже при проведении предпродажной подготовки.
Сообщение doc » 10 ноя 2025, 03:18
Сегодня звонил владелец этого дастера,говорит заменил топливный фильтр и всё стало нормально,остались очень редкие единичные хлопки в глушитель,это его не волнует.делать больше ничего не хочет. У меня не складывается картинка. Из за забитого фильтра понизится давление и производительность, если я правильно выражаюсь. Таких машин у меня было много, но примерно 95% наш автопром. При этом они нормально работали на ХХ, если конечно давление не сильно упало. Некоторые даже на тягу не жаловались,кто видимо не активно ездит. Этот тоже тягой был доволен,профессиональный водитель. Может у дастеров по другому проявляется забитый фильтр. Всё равно считаю что у него вскоре что то проявится,либо пониженная компрессия, либо подзабитая форсунка. С одной стороны хорошо что проблема решилась, с другой ощущение не завершённой работы. Всем спасибо за помощь
doc
