Теперь результат анализа ЭРЦ стал не другим, а более правильным, с предыдущими результатами сравнивать не стоит, там анализ проходил с ошибкой.
Почему пишите что при анализе "по маркерам" у Вас выпадают два цилиндра 1 и 4, у меня чётко видно что выпадает только один цилиндр.
И если судить по относительной компрессии (хвостикам графиков) это происходит из-за потерь в цилиндре.
Но как я ранее писал из-за особенности конструкции системы зажигания этого двигателе программа может не правильно определить какой из двух цилиндров (1-4) первый.
По Вашей, 7-ми секундной записи осциллограммы ДД1Ц видно, что в 1-м цилиндре потери 22 % . Но так как осциллограмма ДД1Ц короткая и записана не по методике для её полного анализа, точно утверждать что это и есть проблемный цилиндр недостаточно данных.
А вот по осциллограмме ДР на ХХ можно видеть что "клапанный механизм" (может это гидрики или ещё что), работает плохо. Пульсации между цилиндрами не одинаковые, заметна повторяющиеся форма пульсаций в одних и тех же цилиндрах от цикла к циклу.
Особенно в глаза бросается не типичная форма пульсаций закрытия впускных клапанов в 3-м и 1-м цилиндрах -
Судя по анализу теста ЭРЦ странно что при такой плохой работе цилиндра по сканеру не фиксируются пропуски воспламенения. Может после последнего сброса ошибок на этом авто. не кто не ездил, и система управления двигателем не прошла внутренние тесты и адаптации по пропускам воспламенения. Это можно посмотреть в сканере через протокол OBD-2 во вкладке - Состояние, завершена или не завершена адаптация по пропускам воспламенения. Замечал что, в состоянии не завершённой адаптации по пропускам воспламенения, система может ошибочно определять пропуски не в том цилиндре где они реально происходят. Но когда адаптация будет завершена, определение цилиндра с пропусками происходит уже точное.
Вам нужно ещё раз сделать тест эффективности, но датчик синхронизации подключайте к 4-му каналу осциллографа.
Выбирайте первые настройки из списка теста ЭРЦ -
Тест эффективности - инд. ДПКВ, при этом линейку закрепите на катушке 1-го цилиндра (надеюсь Вы помните 1-й цилиндр на этом двигателе ближе к КПП) и подключайте к 4-му каналу - именно к 4-му каналу. Так запишется нормальный сигнал синхронизации с задействованием пикового детектора. Дальше всё по методике, первую перегазовку делайте плавно, на прошлой Вашей осциллограмме плавно поднять обороты у Вас не получилось, это видно по графику оборотов.
И если по новой осциллограмме с ново эффективность одного из цилиндров (1 или 4) будет снижена из-за пониженной относительной компрессии, то останется сделать тесты ДД в обоих цилиндрах и посмотреть что происходит с потерями.
Еще как вариант, можно было запустить анализ ЭРЦ в реальном времени и процессе, после первой перегазовки отключить разъём с форсунки 1-го цилиндра на несколько секунд. При этом стало бы видно, правильно ли программа определила 1-й цилиндр для синхронизации. Когда разъём будет снят по графикам эффективности должен выпасть график первого цилиндра, если выпал 4-й цилиндр значит программа не правильно определила цилиндр. В этом случаи останется остановить тест, выставить маркеры так что бы при пересчёте анализа выпадающим цилиндром был 1-й, при этом соответственно в анализе по всех графикам будет присвоен правильный номер цилиндра (в соответствии с порядком работы).
Здесь только одно препятствие, на данном двигателе нет лёгкого дуступа к разъёмам форсунок, мешает эта алюминиевая штуковина.
