CHERY TIGG0 8 PRO постоянно пропуски в 3ем цилиндре
Re: CHERY TIGG0 8 PRO постоянно пропуски в 3ем цилиндре
Сообщение Dmitry778 » 10 сен 2026, 17:56
TRAF писал(а):
Dmitry778 писал(а):А пневмотэст не пробовали сделать? Судя по файлу, как будто потеря компрессии в 3-м цил.
осцилом пневмо не делал, не умею еще. а вот цилиндры надувал через свечу ввертышем и давление сколько наш компрессор качает около 10бар
Надувать то это правильно, но у пневмотестера есть шкалы потери, и на давлении 3 бар всего, смотрится потеря. Не по осциллу нужно смотреть, а физически.
Dmitry778
Сообщение TRAF » 10 сен 2026, 18:56
Dmitry778 писал(а):Такой?
нет.
CHERY TIGGO 8 PRO 2021г 1.6л турбо бенз, код двигателя SQRF4J16AHMA026**, модель T1A, win LVTDB21B8MD024292 185л.с.
TRAF
Сообщение TRAF » 10 сен 2026, 18:59
можете подсказать какой пневмо ттестер нужно использовать?
TRAF
Сообщение Dmitry778 » 10 сен 2026, 21:10
Распиновка ЭБУ
Dmitry778
Сообщение Dmitry778 » 10 сен 2026, 21:11
То что цветное это провода газа ориентируйся на пины в левой колонке
Dmitry778
и 3-4 цил.
Dmitry778
Сообщение Dmitry778 » 10 сен 2026, 21:13
LOW это минус, управление, а HIGH это плюс. ТОЛЬКО БУДЬ АККУРАТНО!!! На плюсе напряжение может доходить до 240В!!!
Dmitry778
Сообщение TRAF » 30 сен 2026, 21:46
всем доброго! не смотря на малое количество участников по данной проблеме всем огромное спасибо!
поменял эбу - не помогло. (эт так к сведению)
ПРОБЛЕМА НАЙДЕНА!!! см. фото
TRAF
Сообщение Dmitry778 » 30 сен 2026, 22:38
TRAF писал(а):всем доброго! не смотря на малое количество участников по данной проблеме всем огромное спасибо!
Дааа.... Печалька, но у китайцев это распространённая проблема.
Dmitry778
