Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение SAN51 » 23 ноя 2014, 05:12
При создании настроек возник вопрос. Внизу на скрине.
SAN51
Сообщение kikozik » 23 ноя 2014, 10:55
SAN51 писал(а):При создании настроек возник вопрос. Внизу на скрине.
У меня так,если иной раз осцилка не нравиться,бывает подправляю пределы.
На медни для Приоры для Д синхр.предел расширил -40:+40,а то зашкал непонятный пошел,разбираться времени не было,клиент над душой висел.
По другим с прописанным пределом все работало.
Сообщение Alex_42 » 23 ноя 2014, 11:39
Эти настройки типа данных изменить нельзя. Они служат или будут служить для автоматизации некоторых функций.
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 05:34
В текущей версии ПО пока используется только типы данных
Датчик синхронизации, Датчик ДПКВ, датчик давления в цилиндре. Для ускорения настроек и т д.
Остальные типы даннх будут позже задействованы. В след по например во всех окнах анализа все настройки каналов будут ставиться автоматом по типам данных.
Поэтому пока, в текущем ПО нет необходимости самостоятельно что либо менять в настройках.
SAN51
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 18:11
SAN51 писал(а):В текущей версии ПО пока используется только типы данных
Это не я писал.Я задавал на эту тему вопрос.
SAN51
Сообщение SAN51 » 24 ноя 2014, 18:22
А как быть если при проведении теста "Первичка ИКЗ" , уже в окне анализа "Система зажигания " справа вверху зажигается красный кружек с восклицательным знаком , а внизу расшифрвка , с предложением изменить настройки и записать сигнал снова .Скрин к сожалению не сохранил. Я понял так , что получал сигнал с щупов гораздо более по амплитуде , чем было нужно. Сейчас настройки Щупов коп изменил. Подъедет "кролик" проверю.Но возникает вопрос - после изменения мной настроек тест будет правильным? Ведь админ писал "...........Поэтому пока, в текущем ПО нет необходимости самостоятельно что либо менять в настройках............".
Последний раз редактировалось SAN51 25 ноя 2014, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
SAN51
Сообщение Babuka » 24 ноя 2014, 19:01
Ребята, подскажите по поводу этого - " Черные зажимы типа "крокодил" сигнальных проводов и датчиков, а так же корпус осциллографа (на задней стенке разъем заземления) должны быть подключены к "массе" диагностируемого автомобиля в одной точке.". Это что надо еще от корпуса Диамаг2 провод к авто на массу кидать?
Ноут питается через аккумулятор заземлять не надо? И как более или менее надежно заземлить Диамаг2, опуская правила заземления в электро технике?
Babuka
Сообщение aeroatom » 24 ноя 2014, 20:03
Здравствуйте.
Возникла проблемка.
Делаю тест зажигания COP, все отлично получается, единственное в закладке "Зажигание" не видно низ осциллограммы, не пойму как настроить вид?
св2.rar
исходник
скрин
aeroatom
Сообщение Alex_42 » 24 ноя 2014, 20:49
aeroatom писал(а):Здравствуйте.
Возникла проблемка.
Например, сделать так...
Сообщение admin » 25 ноя 2014, 16:48
Записал себе в план, это ошибка, по идее все должно сразу как надо быть. Исправим в новом по.
