Страница 1 из 24
Мотортестер DIAMAG 3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 01:04
Завершена работа и собрана первая партия DIAMAG 3!
Все каналы теперь имеют полосу пропускания 1мГц.
Максимальная частота оцифровки 7.2 мГц
7.2 МГц (в 1-но канальном режиме)
3.6 МГц (в 2-х канальном режиме)
2 МГц (в 3-х канальном режиме)
1 МГц (в 4…6-ти канальном режиме)
Разрядность АЦП 12 бит.
Имеется гальваническая развязка по питанию.
6й и D имеют дополнительный усилитель в 2,5,10 раз.
С целью повышения помехоустойчивости мы перешли с USB интерфейса на сетевой 100Мбит ethernet.
Новый мотортестер можно подключать напрямую к компьютеру, а так же к Wi-Fi роутеру.
Что очень удобно - ваш ноутбук не привязан проводом к диамагу.
При таком подключении для питания прибора можно использовать 5 вольт блок питания от сотового телефона.
Так как используется сетевой интерфейс то тепереь не нужны драйвера для работы прибора.
Питание прибора осуществляется через сетевой пачкорд со свободного USB порта.
При использовании 4го канала для синхронизации, со включенным пиковым детектором, используется дополнительный медленный АЦП,
благодаря этому канал синхронизации не влияет на общую частоту оцифровки.
Сделана защита по питанию, при кратковременной переполюсовке питания ничего не случиться.
При длительной сгорит защитный резистор.
Мотортестер собран в том же корпусе что и Diamag2.
Вcе входы и настройки полностью унифицированы с Diamag 2.
Софт полностью идентичен софту от Diamag 2, с той разницей, что он был адаптирован для работы с Diamag 3.
В дальнейшем есть идея объединить, чтобы один софт мог работать как со вторым так и с новым диамагом.
Полные технические характеристики выложены на главной странице сайта [url]diamag-osc.com[/url]
Единственное отличие от 2го диамага - в боковом usb входе для датчика давления
он "активируется" при выборе настроек где указан тип данных "датчик давления в цилиндре" (то есть при выборе стандартных настроек все происходит автоматически)
Максимальный диапазон этого входа +-5 вольт!!!
Если тип данных не указан то вход тоже будет работать но значения напряжения будут немного некорректны.
Как и ранее софт скачивается с личного кабинета по серийному номеру прибора.
На задней стенке прибора расположены разъем питания и сетевой разъем.
При подключении питания происходит небольшая самодиагностика прибора - оба светодиодных индикатора должны одновременно мигнуть.
Пачкорд 5 м с линией питания
Версия ПО 2.7 для диамага 3 отличается от 2.6.1 от 2го диамага только тем что она умеет работать с 3м диамагом.
На сайте сделана форма для автоматизации приема заказов (без лишней переписке по емайл)
Производство второго диамага продолжается! В данный момент они просто закончились, новая партия приборов задерживается на производстве, ориентировочно 3-4 недели еще.
Комментарий от 01.07.2024
При работе с датчиком давления 7 бар рекомендуется использовать 2х амперный блок питания от сотового телефона
при работе с 20 бар датчиком напряжение на входе разъема питания диамага должно быть не менее 4.7 вольт, если ниже-воспользуйтесь внешним блоком питания от сотового телефона 2х амперным
При работе с вай фай роутером рекомендуется закрывать все браузеры, так как они могут мешать работе, забивать канал своими данными. Что приведет к потери пакетов и остановке записи.
Вообще при работе даже по сетевому кабелю браузеры могут быть причиной сбоев, так как независимо от того подключен ли сетевой интерфейс диамага к интернету или нет, они (браузеры) постоянно что то шлют во все сетевые интерфейсы. Что может стать причиной потери пакетов данных, так как в результате снижается пропускная способность сети для диамага!
Драйвера диамагу 3 НЕ НУЖНЫ!! это сетевое устройство. Все что надо сделать это прописать статический сетевой адрес в настройках сетевой карты.
Например так:
Что делать если прибор подключен и софт его не видит:
Отключите брендмауэр виндовс! Убедитесь что все заработало. Добавьте diamag3.exe в доверенное по (исключения) брендмауэра!
Re: Мотортестер DIAMAG 3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 19:02
Petruxa99
Можно какой нибудь обзор как все это через роутер запустить и как будет работать
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 19:11
Мастеровой
ПО 2.7 для диамага 3 можно ставить на Диамаг 2?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 19:20
Мастеровой писал(а):ПО 2.7 для диамага 3 можно ставить на Диамаг 2?
Нет, по 2.7 не увидит прибор подключенный по USB
Как я написал выше есть идея обьеденить оба софта чтобы один софт мог работать с обоими приборами.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 19:32
Petruxa99 писал(а):Можно какой нибудь обзор как все это через роутер запустить и как будет работать
Берем вай фай роутер, подключаем к нему по вай фай ваш компьютер.
Роутер в данном случаем сам назначает IP адреса.
Подключаем к роутеру пачкорд от 3го диамага -IP адрес диамагу будет назначен автоматически.
Для питания прибора в этом случае нужен отдельный блок питания - например от сотового телефона.
Запускаем софт на компе и работаем.
Мне писали мои клиенты из Бразилии они показывали фото как они организовали работу с мт про таким образом.
У них получился такой бутерброд-мотортестер-вай фай роутер-пауэр банк.
Как это все в итоге работает я не знаю. Возможно будут какието проблемы если сильные помехи от неисправной системы зажигания.
Я тестировал такой вариант - он был рабочий, все тесты прошли отлично.
Единственная проблема во всех случаях и вариантах подключения это брендмауэр виндовз.
Обычно он сам спрашивает, что софт от диамага просит сетевое подключение - разрешить или нет. В этом случае жмем да и все работает.
Сложнее когда это не происходит, надо искать в его настройках как разрешить софту диамага работу с сетью.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 19:59
Мастеровой
А с Виндовс ХР работает?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 20:06
Мастеровой писал(а):А с Виндовс ХР работает?
Да на XP должно все работать. У меня есть старый ноут с XP на нем отлично работает.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 22:01
mixailz28
А прибор уже собран, и готов к отправке, или по факту будет собираться и отправляться?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2024, 22:13
mixailz28 писал(а):А прибор уже собран, и готов к отправке, или по факту будет собираться и отправляться?
Все готово
СообщениеДобавлено: 01 май 2024, 16:25
Blm
Когда можно заказывать и примерно сколько в рублях. Спасибо.
