Мотортестер DIAMAG 2
Re: Мотортестер DIAMAG 2
Сообщение Alex_42 » 13 дек 2014, 23:30
Allkor писал(а):У меня ДР от млаб и самопальных 6шт.
У меня проще, силиконовый шланчик около 3-5см, внутри жиклеры от карба автоваза.
К каждому ДР подобрал жиклерчик и больше не трогаю...
У меня так же...
Сообщение Allkor » 14 дек 2014, 02:38
А для ДР от Диамага 2 какой жиклер вставлять или же и без него можно замеры делать...
Жиклер подбирается под каждый ДР индивидуально, по осцилам, снятым с исправных ДВС.
+ тройник от омывателя для подключения к Вазам где рампа с обраткой и на тройнике ещё шланг 3см. ...
Все тройники/переходники/удлинители вносят, в какой о мере, искажения в сигнал. Надо соединяться непосредствено на впуск(сосок) без посредников.
Можно через переходник подключитьсяк штуцеру ВУТ.
Allkor
Сообщение Babuka » 14 дек 2014, 22:18
Как то чаще на форумах склоняются про подключение именно ВУТ. Вообщем на своем авто надо про бывать.
Babuka
Сообщение Allkor » 14 дек 2014, 22:37
Подсоединятся, смотря по месту, как удобнее. Главное условие, что бы расстояние от соска до всех четырех цилиндров было примерно одинаково, т.е сосок стоял посреди рессивера, что на практике удается редко.
Allkor
Сообщение Babuka » 14 дек 2014, 22:41
Allkor писал(а):Подсоединятся, смотря по месту, как удобнее. Главное условие, что бы расстояние от соска до всех четырех цилиндров было примерно одинаково, т.е сосок стоял посреди рессивера, что на практике удается редко.
Вот спасибочки, возьмем на заметку!
Babuka
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 04:08
Ребята, скажите выражение " – тем хуже компрессия " как я понял не относится в целом к понятию компрессии ЦПГ?
Babuka
Сообщение dsvdp » 15 дек 2014, 07:20
Чем выше пик осциллограммы, тем больше отработанных газов попадет в цилиндр - тем хуже компрессия на перекрытии.
Это другая компрессия, чем та, которую меряют компрессометром.
dsvdp
Сообщение Babuka » 15 дек 2014, 17:46
dsvdp писал(а):Чем выше пик осциллограммы, тем больше отработанных газов попадет в цилиндр - тем хуже компрессия на перекрытии.
" тем хуже компрессия на перекрытии " - ключевое слово на перекрытии. Теперь ясно, спасибочки.
Babuka
Сообщение Babuka » 22 дек 2014, 20:33
Ребята, а в комплекте зеленая линейка - это какой датчик индукт.? И какие под него настройки нужны?
Babuka
Сообщение admin » 23 дек 2014, 16:06
Babuka писал(а):Ребята, а в комплекте зеленая линейка - это какой датчик индукт.? И какие под него настройки нужны?
Как раз вот именно на этом датчике написано "Индуктивный экспресс датчик"
Сейчас этот форум просматривают: weolver и гости: 11
