Настройки для Диамаг 2
Re: Настройки для Диамаг 2
Сообщение Alex_42 » 19 сен 2014, 18:47
diagnost36 писал(а):Мужики а настройками для 1.2.7 не поделитесь?
Так те же самые viewtopic.php?f=12&t=166&start=10#p1888
Сообщение Alex_42 » 05 окт 2014, 22:26
Выкладываю новые настройки для Диамага2. Добавлены токовые клещи CP-08 и APPA 32. Оптимизировал настройки экспресс-диагностики и режимов автонастройки самописца. Старую папку CONFIG удалить. А эту - распаковать в каталог с ПО.
CONFIG.rar
Сообщение Serg57i » 05 окт 2014, 23:47
Alex_42, скажите, а как сделать, чтобы некоторые настройки под свои датчики, такие как ДР, датчик первого цилиндра - остались в настройках при оновлении папки CONFIG ? Если сейчас заменю всю папку, то они ведь пропадут. А обновления хочется, особенно по экспресс-диагностике зажигания.
Сообщение Alex_42 » 06 окт 2014, 00:05
Для того, чтобы сохранить свои настройки, то просто добавьте новые файлы из распакованной папки CONFIG в свою старую, кроме файла cfgbase.dat. Список настроек останется ваш. Потом, можете или создать дополнительные настройки, или для своих настроек присвоить файл конфигурации из новой папки. Но, можете сохранить свою папку CONFIG отдельно и попробовать новые. Должны быть совместимы и с вашими датчиками, т.к. во всех настройках включен авторежим. Если не устроит, то можете вернуть обратно свою папку CONFIG.
Сообщение Serg57i » 06 окт 2014, 00:28
Понял, спасибо.
Сообщение dsvdp » 06 окт 2014, 05:17
Где клещи брали?
Диагностику аккумулятора делаете?
За настройки спасибо, Вашими пользуюсь.
dsvdp
Сообщение Alex_42 » 06 окт 2014, 13:30
dsvdp писал(а):Где клещи брали?
Клещи по-случаю, подвернулись в городском радиомагазине. Можно сказать, что на халяву, за 1890 руб. Модель СР-08. Есть кнопка автокоррекции нуля. Особо пока ими не пользовался. Так, на паре машин снял ток стартера. Вроде нормально. Дальше, видно будет.
Сообщение kikozik » 06 окт 2014, 22:24
Саша привет.Что за клещи такие,в поиске забил и ничего?
Сообщение Alex_42 » 07 окт 2014, 01:00
Приветик! Вот фото. Лежали одни в магазине. Думаю, дешевле не найду, купил.
Сообщение kikozik » 07 окт 2014, 03:27
Понял,спасибо.
