Сообщение serikpai » 27 мар 2016, 19:09
Митсубиси Монтеро спорт протрой на хх при включенной передаче (д) . Также при перегазовке эти цилиндры выпадают . Вижу что 3 и 4 цилиндр , при работе на газу или на бензине по сигналу дпкв изменений практически нет .Топливо думаю можно исключить. Что скажите?
Сергей
serikpai
Сообщение serikpai » 28 мар 2016, 04:46
Обрыв 3 и 4 ВВ провода , также пробой наконечника в третьем цилиндре. Файл скину в зажигание дис.
Сергей
serikpai
Сообщение west32 » 29 мар 2016, 19:17
west32 писал(а):
хотелось бы узнать на каком именно участке осциллограммы ставить маркеры? (если тест не прошел)
пробовал последовательно устанавливать маркеры на всем участке холостого хода и везде разный результат.
да, хочу еще раз поблагодарить все откликнувшихся!!!
Парни, может кто пояснит? думаю многим будет полезно!
west32
Сообщение Alex_42 » 29 мар 2016, 19:39
Справку скачали? Там все расписано по проведению тестов. Сначала читаем, потом, спрашиваем, если не понятно.
Сообщение frompmr » 10 апр 2016, 04:17
Парни, можно-ли как-то по-другому проверить ДПКВ и ДПРВ Siemens, кроме как описано здесь?
Должна подъехать машинка BMW 520i E34 M50 1992 г. (декабрь) VIN: WBAHB51070GG40027
Сообщение Magik270375 » 10 апр 2016, 08:36
Доброго времени суток всем. Народ, может кто сталкивался с подобным, пока к сожалению без осциллограмм. Сосед по гаражу зашел в тупик. Авто опель астра 2005, двигатель z13dth дизель. Изначально плохо заводился и плохо ехал. Заменили цепь,была сильно потянута. Нашли утечку топлива по рампе. Сейчас заводиться отлично, до 3000 оборотов едет хорошо. После 3000 гудит и разгон уходит на нет. С турбиной все хорошо, шланги раздувает дай бог. Единственное замечены не понятии по датчику коленвала. Датчик индуктивный, кривая отличная, но она смещен относительно нулевой точки процентов на 30. Может ли это быть причиной и кто что вообще по этому поводу. ...
Magik270375
Сообщение Serg57i » 10 апр 2016, 16:33
При таком раскладе должны быть ошибки. По турбине может быть и передув.
Сообщение Magik270375 » 10 апр 2016, 18:32
[quote="Serg57i"]При таком раскладе должны быть ошибки. По турбине может быть и передув.[/quote
В том то и смысл что ошибок нет
Magik270375
Сообщение SergV » 12 апр 2016, 00:41
Попробую задать вопрос.
Как на дизеле с механическими форсунками по датчику коленвала сделать диагностику ДВС?
На задающем диске 6ть штырей(зубьев).
SergV
Сообщение dsvdp » 12 апр 2016, 22:49
Только оптическим.
dsvdp
