Случай из практики. Газель, дв.406, Микас 7.1, газ-бензин - была проблема с установкой РВ. На графиках заметил кривой сигнал ДПКВ. Интересно то, что ошибки по ДПКВ не было и не было жалоб на тему неисправностей которые можно было бы связать с таким сигналом .Авто в одних руках, пробег под 200 ткм. Обратился после замены звездочек и цепей - не понравилось, как работает и тянет. Что там с этими зубъями задающего - я не видел, подозреваю монтировку при замене цепей, порекомендовал замену, но что хочу сказать - после того, как мы правильно выставили валы - полет нормальный, и даже на дальняк. Шкив он не менял - сказал, что монтировок не применял и что с новья к нему не прикасался. Дальше, конечно, посмотрим, но такой косяк в сигнале ДПКВ, по идее, должен был бы сразу себя проявить.
